Текущее время: Ср, авг 12 2026, 08:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 18:02
Пн, сен 18 2006, 10:37
4 Пономарев Артем: Вот оно что. Спасибо! :)
4 Сергей Королев:
На счет вызова транзакций в виде:
CALL TRANSACTION 'ABUMN'.
CALL TRANSACTION 'AS02'.
действительно в ABUMN после сохранения идет возврат назад в транзакцию abumn.
*           Transaktion neu aufrufen
            LEAVE TO CURRENT TRANSACTION.                 "note 873828
А нота эта заменила старый код:
            CALL 'GET_PARAM_TCOD' ID 'PTCOD' FIELD SY-TCODE.
            LEAVE TO TRANSACTION SY-TCODE.
А жаль что так сделали... :(
Regards
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 11:24
Пт, янв 14 2005, 10:08
А можно ли подобное в проверках FI сделать (транз. GGB0)?
Я сделала в проверке при сохранении документа полностью, но у меня не работает. Программа ФМ вызывает, но эффекта нет.
А если запустить через se37, то ФМ работает. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Выполнить др. транз. в фоновом режиме после текущей
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 16:11
Ср, дек 02 2009, 10:09
Помогите советом. Необходимо, чтобы программа выполняла действия (закрывала период СО) и попутно отчитывалась, типа : "тарифы посчитаны". "раскладка выполнена" ну и т.п.
:( С рисованными экранами получается, что юзер должен постоянно на что-то клацать, чтоб экран уходил в PAI и соответственно процесс закрытия продолжался. Функцию, которая бы запускалась в PBO и допустим через 5 секунд вызывала событие кидавшее экран в PAI я не нашёл.
:( Если кидать сообщения write'ами на нулевой экран, то программа ждёт пока всё выполнится и вконце выдаёт сразу все сообщения.
:( Если изгаляться с Сall function 'ХХХ' starting new task. и CALL FUNCTION 'ХХХ' IN BACKGROUND TASK. то write-сообщения которые в ФМ "ХХХ" не выводятся.
:( В CALL FUNCTION 'SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR' нельзя менять текст да и выглядит не так наглядно.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 16:40
Вт, сен 07 2004, 17:47
И давно так???
А вообще - делайте проще, не изгаляйтесь.
Предположу что процесс закрытия CO не быстрый, а значит всё-равно он будет выполнятся в фоне. Исходите из этого.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 12:02
Пт, дек 04 2009, 12:52
В прогресс-индикаторе вполне можно выводить свой текст.
Вариант решения - создайте ДиалогбоксКонтейнер, на нем разместите АлвГрид, во внутреннюю табличку добавляйте сообщения и рефрешьте грид.
Если вы этим действием хотите периодически проверять состояние процесса (т.е. вызывать некую подпрограмму, которая будет выполнять проверку), то ознакомьтесь с этим решением: http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=60202
