Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_ACC_DOCUMENT_POST + налоговые позиции
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 09:03
Чт, окт 06 2005, 16:44
Какой именно вариант не подходит?
У нас с помощью этого BAPI корректно формируется счет-фактура от поставщика.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 10:00
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 Удав: Ок, раз Вам трудно прочитать тред с начала, повторюсь: есть проводка 19-68 на 54 рубля. Оба счета идут как основные. На 68 счете выставляется код НДС, при этом сама позиция не считается налоговой (BSEG-BUZID = '' ), но при этом на ней выставляется код НДС, и данные в BSET формируются. Параметры заполняю правильно, в итоге запись в BSET кривая. При корректном вводе вручную получается что 54 - сумма НДС, 300 - сумма базы НДС. При проведении через БАПИ - ошибка, сумма НДС 54, сумма базы 0. Собственно это же примерно описано у ТС.
Я тоже много какие документы формировал с помощью этого бапи, но вот такого косяка пока не исправлял
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 11:03
Ноты Note 1553739 - Incorrect tax amount in first local crcy for BAPI posting, Note 1563383 - Tax items (BSEG) not adequately checked установлены?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 11:51
Ноты не установлены. Но, судя по их тексту. они не подходят.
1-ая относится к суммам НДС а не базы
2-ай относится к проверкам а не вычислениям сумм.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 12:24
You transfer the amounts in first local currency to the BAPI, and either the tax amount or the tax base amount in first local currency is 0.00.
И посмотрите correction instruction.
Удав.
СообщениеДобавлено: Сб, май 21 2011, 14:35
Ноты не помогли.
Проблему решил иначе. Консы согласились, что если 68 счет будет считаться налоговой позицией, то ничего страшного не случится. Поэтому инфу по ней передаю через параметр ACCOUNTTAX бапи. Кроме того, непонятно почему, потребовалась передача сумм по ней в 2-ух валютах: документа и БЕ, не смотря на то, что это одна и та же валюта. Получившийся документ содержит корректные данные по позициям и в BSET.
