Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 22:59
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Коллеги а нету там Badi никакого? Где поля просто перебить и всё
сорри если я чё-то я не догоняю .... :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 00:06
Чт, окт 06 2005, 16:44
Ich Will написал:
Ich Will, кроме таблицы BSEG информация о ссылках на заказы попадает еще в десятки таблиц: вторичные индексы BSEG (например BSIM), документы MM(MSEG, RSEG, AUFM), SD(LIPS, VBRP), документы CO(COEP), документы регистра материалов, таблицы инфосистемы логистики(S*), спец.регистры FI, таблицы учета результатов и т.п.
При этом проводка бух.документа происходит уже после того, как сохранились документы логистики.
Конечно же нет такого BAdI, который при вызове из документа FI смог бы поменять все эти ссылки :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 00:13
Чт, фев 03 2005, 16:37
Удав все правильно описал.
SAP не извращенцы такие BAPI делать.
А вообще идея с заменой этих полей аналогична идее замены номера манданта в BSEG, а что взял поменял и отлично :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 00:37
Сб, окт 21 2006, 20:34
та можно попробовать - не боись ))) - на одном документе для пробы - а мы посмотрим )))) - сначала BSEG и вторичные индексы - если поля EBELN EBELP - то сбыт тут не причем - это инвойсы ММ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 00:49
1.EBELN, EBELP - это не инвойсы, а ссылки на заказы, которые есть не только в инвойсах, но и в документах материалов :D
2.Сбыт то может быть и ни при чем, а вот что будете делать с регистром материалов, спецрегистрами(если они используется) и с контроллингом? :?
К тому же речь идет о неправильном старте, там точно не один документ будет, и явно не только по MM :wink:
gep +1 про мадант :lol:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 12:41
Удав - только лекции мне читать не надо про ссылки на заказ и регистр материалов - я сам много страшных слов знаю. Регистр материалов у них может быть не активирован как и спец.регистры - и вполне такой апдейт может прокатить - если его на примере обного документа поотлаживать
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 13:52
Пт, июн 16 2006, 00:43
Dump, лекции читать не буду.
Но если бы вы потрудились прочитать первую страницу обсуждения - гадать про спец. регистры вам бы сейчас не пришлось ;)
Удав:
Кстати, не понимаю какое вообще отношения спец. регистры имеют к ссылкам на логистические документы. Регистры заполняются совсем по другим критериям. Хотя всех я, конечно, не знаю.
Опять таки, регистр материалов здесь, ИМХО, непричем.
Ошибка в документах FI. Менять собираются именно их.
Т.е. при той постановке, что мы слышали: вполне достаточно проапдейтить BSEG и индексы.
Другое дело что подобный подход мне не нравится.
Свое мнение насчет правильного решения я уже высказывал.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 01:15
Вообще-то я так и сказал.
Кроме этого, я сказал и другое:
Пономарев Артем написал:
Вот постановка:
Loyso написал(а):
Надо менять поля KBLNR, KBLPOS, EBELN, EBELP.
А остальное?
документы MM(MSEG, RSEG, AUFM), документы CO(COEP)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 18:01
Пн, окт 11 2004, 20:32
Loyso, таки чем у вас закончилось? Победили мудрость и осторожность или мракобесие и недальновидность? :)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 09:03
Чт, май 22 2008, 16:51
И тишина... Видимо, все-таки до пистолета добрался... :gigi:
