Текущее время: Вт, авг 18 2026, 07:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 17:58
Пн, окт 11 2004, 13:16
В свойствах GUI соединения на закладке "Кодовая страница" указаны одинаковые параметры и для теста и для разработки?
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 06:33
Чт, дек 21 2006, 07:27
До форума достучаться не получилось вчера, поэтому пришу сейчас.
Поэкприментировал с программкой, итоги:
1)Если из объекта редерить в текст при отсутствии set_encoding
получаем одинаковый результат в обоих случаях(пример в кодировке виндов из таблицы передающейся gui_download, непосредственно перед вызовом):
Разработка - аЄаАаЙаЛ
Тест - аЄаАаЙаЛ
2)Если первый случай, но ещё и сделать set_encoding и windows-1251
Разработка - Файл
Тест - дрщы
3)Уже выгрузка в байтовые строки и результат из файла, остальное как в примере 2.
Разработка - ДРЩЫ
Тест - Файл
To Bully: Да, настройки гуя идентичны.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 09:36
Ср, ноя 23 2005, 13:37
1) Это utf-8, перекодированная из ISO в WIN. Так и должно быть.
2) Если через GUI_DOUWNLOAD выгружать в формате ASC, то происходит дополнительная перекодировка (ISO -> WIN в зависимости от настроек GUI, если кодировка явно не указана) , которая нужна нам, как зайцу стоп-сигнал. При этом в неюникодной системе GUI_DOUWNLOAD можно скармливать текстовую таблицу, а можно байтовую: разницы не будет, он сам там разбирается. Важен именно формат выгрузки: ASC или BIN.
3) А это вот результат, которому можно верить. Большинство методов cl_ixml* реализованы в ядре. Очень подозреваю, что кодовые страницы зашиты там же и не настраиваются.
Так что Вы были правы: нужно трясти базис.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 06:51
Ср, май 17 2006, 10:11
Когда мне надоело мучиться с кодировками, то сделал так:
data: l_xml type xstring,
         lt_data type standard table of string.
  call transformation zzz
  source header = is_header
         positions = it_positions
  result xml l_xml
  options xml_header = 'no'.
  data: lr_conv type ref to cl_abap_conv_in_ce.
  data: l_buffer type string.
  lr_conv = cl_abap_conv_in_ce=>create( encoding = 'UTF-8' ).
  lr_conv->convert( exporting input = l_xml importing data = l_buffer ).
  data: l_header type string value '<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>'.
  concatenate l_header l_buffer into l_buffer.
  append l_buffer to lt_data.
  cl_gui_frontend_services=>gui_download(
    exporting
      filename                  = i_filename
      filetype                  = 'ASC'
    changing
      data_tab                  = lt_data
Некрасиво, но работает.
