Текущее время: Вт, сен 15 2026, 05:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проверка полномочий - примерчик
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 10:28
Ср, май 30 2007, 13:45
Сергей Королев написал:
Ничего не сделаете, кроме прямой модификации стандартных программ SAP со всеми вытекающими...
Хм... грустно... Однако, мне не совсем понятна логика. Зачем в транзакции su24 есть возможность добавлять в стандартные транзакции свои объекты полномочий, если они потом нигде не проверяются? Только для того, чтобы вставлять их в user-exit?
abap написал:
Однако, Сергей прав: не существует никакого другого способа проверки полномочий кроме AUTHORITY-CHECK (т.е. программного способа). При отсутствии желания возиться с ABAP создавайте для отчета транзакцию и используйте стандартный объект полномочий S_TCODE
Простите, я новичок, у меня мало опыта, поэтому я не совсем понял о чем речь... в моем случае речь идёт не только об отчётах. Проблема затрагивает практически все транзакции, которые связаны с контрагентами. Просмотр и изменение данных, просмотр открытых позиций и т.д и т.п.
В своих отчётах и средствах поиска я могу воспользоваться authority-check, но в стандартных... Остаётся один выход: копировать все интересующие меня транзакции и вставлять в них проверку на новый объект полномочий. Но это, как вы сами понимаете, титанический труд...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 11:46
abap написал:
Сделайте свою программу, которая будет проверять ваши объекты полномочий. а затем вызывайте стандарт :
CALL TRANSACTION 'XK01' USING bdcdata MODE 'E' UPDATE i_update
                           MESSAGES INTO lt_messages.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 13:02
Вт, сен 07 2004, 17:47
Не пройдёт такой фокус - товарищ хочет прятать левых кредиторов/дебиторов где только можно и нельзя. Да и не на все транзакции можно и удобно навешивать пакетный ввод.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 13:21
А как на счёт того, чтобы скопировать все интересующие меня транзакции, и в копии вставить проверку полномочий? Сработает?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 13:37
Нет проблем, сработает. Но копировать(и переделывать) прийдётся не только отчёты, ФГ, но и ещё до кучи разной фигни (как минимум для решения проблемы F4).
И копировать нужно ну очень внимательно - иногда в SAP-е любят проверять имена транзакций.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 13:59
Вс, мар 13 2005, 13:59
Еще большой минус, что изменения в стандартных транзашках (нота или суппорт пак) не будут переноситься в их копии.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 16:01
Сб, сен 25 2004, 16:30
Тупиковый путь. Особенно если дело касается дебиторов/кредиторов - они используются повсюду...
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 08:51
Может немного оффтоп, но подскажите, пожалуйста, в продолжение моей проблемы, где в транзакции fbl1n (программа RFITEMAP, насколько я понял) идет проверка полномочий. По идее должна проверять как минимум транзакция и БЕ.
Поиск authority-check не находит.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 09:41
Как минимум большинство проверок для данного отчёта будет локализовано в ЛБД KDF + проверка полномочий может выполняться неявно (например через вызов специально-обученных функциональных модулей)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 09:51
Ср, сен 22 2004, 08:42
Штатное средство проверки полномочий - оператор authority-check.
Поставьте в отладчике точку прерывания на нем.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 10:04
Это что такое?
Ага, нашел. Действительно запускается ФМ BUKRS_AUTHORITY_CHECK.
Вот я только не понимаю, зачем делать специальные ФМ, если есть authority_check, который, кстати, и запускается в этом ФМ?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 11:00
Это что такое?
Логическая База Данных (logical database)
А для чего вообще используют ФМ, form и прочие единицы модуляризации?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 11:06
Это что такое?
:) Шикарные ответы
KDF - что такое?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 11:25
Whyte написал(а):
:) Шикарные ответы
KDF - что такое?
Имя Логической Базы Данных.
Что такое ЛБД есть на help.sap.com и рассказывают на сответствующих курсах SAP (BCчто-то)
Посмотреть в системе SE80-> Инструментальные средства -> Обработать объект -> закладка другие -> ...
