Текущее время: Ср, сен 09 2026, 13:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 08:02
Чт, май 10 2007, 09:15
Собственно проблема в том, что к изменению компонентов, необходимо добавить изменение заголовка производственного заказа. Пытался найти ФМ - не получилось.
И может быть подскажите как можно искать ФМ. Они каким-либо образом структурированы в САПе. например: производство, логистика или каким-либо другим образом...
Потому как по названию искать не получается...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 08:35
Пн, ноя 01 2004, 12:17
А чем не устраивает: PPCO0007 Выход при сохранении производственного заказа
FUNCTION EXIT_SAPLCOZV_001.
*"*"Lokale Schnittstelle:
*"       IMPORTING
*"             VALUE(HEADER_IMP) LIKE  CAUFVD STRUCTURE  CAUFVD
*"       EXPORTING
*"             VALUE(NO_UPDATE) LIKE  SY-DATAR
*"             VALUE(HEADER_EXP) LIKE  CAUFVD STRUCTURE  CAUFVD
VALUE(HEADER_EXP) LIKE CAUFVD STRUCTURE CAUFVD данные заголовка заказа.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 08:40
Вообще конечна всем устраивает. Просто хотелось доработки чтоб в одном месте были. я воспользовался BADI WORKORDER_UPDATE. Хотелось бы там все и сделать. Это возможно ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 08:54
Только в BEFORE_UPDATE.
Так же учтите что этот метод срабатывает при любом изменении заказа:
смена статуса, Поставлено, и т.д., а не только в транз-ях CO01 CO02.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 09:15
Before_update срабатывает когда ПЗ уже сохранен. Насколько я понял. или я не прав?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 09:36
Полагаю что BEFORE означает что данные еще не сохранены.
но я ошибся: в BEFORE_UPDATE все параметры входные. так что поменять не удасться.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 09:40
Да, вот именно поэтому я и делал все в AT-SAVE.
Поэтому и требуется ФМ для сохранения заголовка ПЗ.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 14:22
Расширение: PPCO0007 Выход при сохранении производственного заказа - не устраивает, так как оно дает возможность возврата к редактированию документа при определенных проверках, а изменение полей он не дает... Или я не понял, как значения полей изменять?
