Текущее время: Ср, сен 09 2026, 20:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 23:18
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Да согласен, факир был пьян и из внутренней сессии к внешней получить доступ нельзя :(
СообщениеДобавлено: Сб, июн 28 2008, 00:43
Сб, сен 25 2004, 16:30
Что-то мне подсказывает, что можно еще посмотреть в сторону SHARED OBJECTS.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Сб, июн 28 2008, 01:54
А разве Shared Objects не общие для всех сессий?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 28 2008, 07:48
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Konstantin Anikeev написал:
Да, они используют, shared memory, т.е. общие для всех юзеров на сервере приложений. Причём, shared memory можно развести юзеров, добавив логин к id, а shared instance — один на всех и блокируется тем, кто его использует.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 28 2008, 17:30
Чт, окт 26 2006, 15:07
я не совсем уверен в правильности своих суждений, но если даже и получиться передать ссылку в другую программу, то он всё-равно будет мертвая, ведь она будут содержать адрес памяти, а память в другой сессии уже не будет содержать нужные объекты.
Наверное надо сделать другую таблицу, аналогиную заданной, но там где у исходной
type ref to
, у новой должно быть например
field(1000) type x
И посредством филд символов записать в эту таблицу содержимое областей памяти, на которые указывают ссылки. И уже эту таблицу передать в память.
А в новой программе провести обратный процесс.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 28 2008, 17:55
Вт, сен 07 2004, 17:47
type ref to
field(1000) type x
ГЕНИАЛЬНО!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!
остались лиш два пустячка:
1) как получить доступ к этим самым областям памяти?
2) что делать и что будет если внутри класса содержатсяссылки на другие объекты
и ещё нужно как-то проверять единтичность ссылок - ведь нигде не сказано что каждая строка таблицы содержит ссылку на уникальный объект.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 28 2008, 18:45
А нельзя технически реализовать создание объектов в области памяти вызываемой программы?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 28 2008, 19:05
Не уверен, будет ли это работать для классов, но
если:
объявить филд символ типа x
ASSIGn ссылка->* to филд символ casting
строка_таблицы-поле = филд символ
Еще раз повторюсь, на классах я такую вещь не проверял, проверю в понедельник. Но, если будет работать, то
если внутри класса есть ссылки на другие объекты, то эти объеты надо таким же способом сохранить, в новой программе создать новые объекты, и в ту область памяти записать сохраненные данные.
Потом ссылку присвоить соответствующему атрибуту исходного класса.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 28 2008, 20:07
type ref to
field(1000) type x
Насколько я понял, matel предлагает скопировать "глубокую" таблицу в плоскую. Он прав, это самый очевидный способ сериализации. Но я думаю, что вопрос именно в том и заключается, как этого копирования избежать.
А объекты тут ни причем: автор топика именно про ref to data спрашивала.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 28 2008, 20:20
sibrin написал:
А, точно, слона то я и не заметил.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 16:45
увы, для классов это не работает.
