Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 12:48
Чт, ноя 11 2004, 16:25
и еще при тестировании виртуального хоста default host пишет что "Определение виртуального хоста и порта не удалось", а при тестировании сервиса SAP в этом хосте пишет что "Сервис недоступен"...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:08
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Вот... ;) Надо активировать... Если у вас тестовая система, то можете тупо активировать все... Если рабочая под проект, то лучше к базисникам, если их под рукой нет, то читаем ноты 517484 и 1088717.
Если не может определить виртуальный хост и порт - проверяем профили сервера (лучше опять же через базисников). Возможно вам тут поможет пост того же придурковатого автора ;) вот тут, в частности абзац Корректуры в настройках Application Server
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:42
активировал тупо все, без изменений,с базисниками щас работаю, еще вопрос а при нажатии на тестирование вирт хоста default_host что должно быть?, у нас тут много систем я в других смотрел там все активно но при тестировании такую же ошибку пишет...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:50
А он ничего и не должен выдавать... default host это не сервис... Вы попробуйте... /default_host/sap/bc/gui/sap/its/webgui протестировать...
Ну и проверьте, что у вас в информации по порту... Ctrl+Shift+F12
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:52
взял полномочия на rz10, низнаю какой профиль смотреть, взял профиль default версии 1, щелкнул на кнопку проверить показывает на ошибочное значение параметров...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:56
Вот я вам и говорю... напрягите базисников...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:58
В ведении профилей надо выбирать расширенное ведение, и работать с параметрами... После этого сервер надо перезапустить...
Вот только, если вы там чего-нибудь накосячите - то у вас потом и GUI работать не будут...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:59
Дело в том что они не знают...
тест default_host/sap/bc/gui/sap/its/webgui - страница не найдена, блин ну почему в других системах тоже не работает...[/quote]
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 14:09
Скорее всего у вас проблемы с DNS... Т.е. сервер через DNS не находится.... Либо, как вариант, Firewall...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 14:10
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 14:13
HTTP X 30 8000 srv04.kpp.local
SMTP X 30 0 srv04.kpp.local
это в инфе по порту...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 14:26
А в SAP GUI он у вас тоже как srv04.kpp.local забит?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 14:30
Вы меня извините но я незнаю где это смотреть :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 14:42
Вот тут
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 15:03
нет тут так SRV04.
Вот что пишет базисник: "Инструкция какая? Что за guide? В Этом случае, как ты писал(RZ10), скорее всего нужно найти какие значения и какие ситемные параметры устанавливать.
и ёщё нужно проверить открыт ли порт 8000 и протокол http. "
