Текущее время: Пн, авг 24 2026, 21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 15:32
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Велосипед уже есть...
Попробуйте глянуть на Функцию RSS_LINE_SPLIT
Возможно с помощью ее можно преобразовать текстовую табличку после GUI_UPLOAD в вашу... ;)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 15:34
Lars написал:
Konstantin Anikeev написал:
А вот если вы делить пробелами ее не будете, то можно просто присвоить :)
Тупо по длине компонент все разобьется... В смысла присвоить структуре и в аппендом в табличку...
а если это unicode система?
Ну тогда нужны дополнительные танцы с бубном по поводу преобразования ;)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 15:42
Пт, июл 11 2008, 14:23
Да разницы особой нет. Время выполнения практически одинаковое. Я тоже долго думал что лучше: split + loop или do + split. Решил, что создавать вспомогательную внутреннюю табличку - это лишнее... Но как говорится, на вкус и цвет....
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 15:45
Интересно!
Да не надо тут думать ;)
BW - великая вещь... Особенно в части поставки Utilities для прикладных разработок... см. RSS_LINE_SPLIT...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 15:46
Вт, апр 25 2006, 15:14
Lars написал:
Для меня проще сделать 1 раз split. и пробежать значения в loop с тем же самым assign.
Чем split в цикле do enddo.
Там получается структура 30 полей, есть CHAR, NUMC, DATS и TIMS. Получается, сначала все поля одной строки сложить при помощи SPLIT в таблицу? А какого типа, STRING?
А потом делать loop по этой таблице и assign в таблицу котороя мне нужна? Только не совсем понятно как assign делать, у меня ведь каждый раз будет одно поле а не целая структура которую можно будет сложить как одну запись в таблицу.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 15:52
Интересно конечно, только пока не нашёл никакого описания, google выдаёт 0 результатов, sdn.sap.com тоже 0, описание полей на немецком, жесть какая-то :(
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 15:57
Эта жесть называется BW... Вы когда пишете, перевод часто делаете? Так вот, немцы такие же лентяи...
По большому секрету, для понимания технички в SAP очень полезно знать немецкий... Ни один индус не скажет, почему признак удаления называется LOEKZ (знающие поймут)...
А эта функция умеет взять любую табличку, или структурку, или еще чего и заполнить из нее вашу табличку (со всеми кастингами и прочей лабудой)...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 15:59
Пн, дек 20 2004, 16:05
tdebug написал(а):
Lars написал:
Да, таблица стринговая.
Как воспользоваться assign написал ДенисК .
CHAR, NUMC, DATS и TIMS - проблемы с ними, в принципе, не должны возникнуть. Проблемы начнуться с суммами (например типом "p").
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 16:01
Про сап и немецкий, понимаю что у немцев язык немецкий, патриоты и так далее, но я когда пишу, всё-таки на английском делают коментарии :)
За функцию в любом случае спасибо :)
Я просто первый раз встречаюсь когда не могу вообще никакого описания фукции найти, нигде, методом тыка придётся разбираться. Если она ещё сможет сделать то что мне надо эта функция..
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 16:08
Да она к тому же рекурсивная. Вот прелесть! Постарались немцы )))
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 16:09
Более того, у нас в системе, я даже не могу найти программу, где эта функция используется... :) Будем считать ее недокументированной (отсюда и отсутствие описания) фишкой...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 16:11
Конечно рекурсивная, она же может произвольные составные типы обрабатывать...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 16:19
Там вобще что-то странное. Там можно указать разделители, потом префиксы коментариев, конца строки... она для разбора ABAP кода похоже. И когда например дата приходит в несаповском виде в строке, а в таблице в которую нужно складывать, вид саповский, на лету никак не преобразуешь ей :?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 16:25
А это уже от вас зависит, точнее от типа данных и convert-routinen...
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
