Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 14:56
Вт, авг 09 2005, 15:51
Lars написал:
Snus написал(а):
а потому не должен никак зависеть от структуры таблицы.
А структура всегда одна - строковая таблица.
upload_tab type TABLE OF string
Блин, точно. Дурак я сегодня... Сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 18:49
Пт, апр 28 2006, 22:39
Snus написал(а):
Боюсь, во внутреннюю таблицу файл считать не получится. В ТЗ специально указано, что этот код будет копипастом распространяться в целую кучу инфо-пакетов, а потому не должен никак зависеть от структуры таблицы.
Plot thickens... Зачем копи-пастить код? Реализуйте его хотя бы в виде ФМ или INCLUDE. И не будет ли проще запускать из SAP (с помощью logical command, SM69) какую-нибудь программу-утилиту для изменения кодировки и вообще чего угодно? :?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 11:26
Jelena написала:
ФМ и сделаю скорее всего. Но это уже детали, суть в том, что код не должен зависеть от структуры файла. Что же до "не будет ли проще", то это, увы, не мне решать. Мне выдали ТЗ - изменить кодировку csv-файла с помощью подпрограммы инфо-пакета BW, вот я и изменяю... :cry:
Собственно, сейчас всё упирается в смену кодировки отдельной строки. На соседней ветке мне посоветовали использовать класс cl_abap_conv_out_ce, но что-то не очень получается. Код такой:
   conv_1504 = cl_abap_conv_out_ce=>create( encoding = '1504').
    conv_1504->convert( EXPORTING data = line
                        IMPORTING buffer = buffer ).
    free conv_1504.
    append line to upload_tab.
Line - это перекодируемая строка, buffer это вроде бы итоговый результат, но он типа xstring, и я не понял, как его в текст перегнать, чтобы в файл затолкать.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 19:17
Посмотрите тут:
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread? ... 73#3608973
IMHO это ТЗ совершенно не запрещает использование каких-то конкретных методов, в т.ч. logical command. Идея была в том, что вместо того, чтобы читать файл и построчно его конвертировать, можно было бы запустить какую-нибудь утилиту, которая сконвертировала бы файл, а потом читать уже сконвертированный файл. Для программы, вызывающей такую routine, по идее глубоко фиолетово, что там внутри происходит, главное - результат. Только вот не знаю, как это с BW будет работать. Может в такой связке и не пойдет этот вариант... :?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 15:44
Jelena написала:
Посмотрите тут:
Использовал указанный пример. Программа работает, даже перекодирует что-то, вот только почему-то перекодировка затрагивает не все столбцы. Часть - получаются относительно нормальными(только буквы строчные вместо прописных), а часть - остаются набором символов. Из-за чего подобная дискриминация - неясно. :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 13:34
Чт, окт 14 2004, 18:02
думаю нужно смотреть описание доменов
