Текущее время: Сб, сен 26 2026, 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 23 2008, 16:32
Пт, сен 23 2005, 11:11
пишите значение в Value2 или FormulaR1C1
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка из Excel. > 255 символов в ячейке
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 23 2008, 18:02
Чт, сен 23 2004, 18:43
alex95043 написал:
Подскажите пожалуйста, можно ли загрузить файл с ячейками содержащими > 255 символов.
Ограничение связано с тем, что при обмене значениями свойств OLE-объектов с помощью стандартного механизма OLE-обмена (SET/GET PROPERTY ...), существует ограничение на длину значения в 255 символов. Проблема не Excel'я, а механизма OLE обмена.
Стало быть, похоже что нельзя передавать значения стандартным способом. Хотя можно поэкспериментировать с загрузкой данных в Excel через SAP DataProvider . Я вроде экспериментировал давно, но чесс слово, не помню в деталях. Что-то вроде в репозитории WEB-объектов мутил.
Implementation Considerations
You need the Data Provider because:
· The standard automation queue mechanism does not allow you to pass amounts of data exceeding 256 bytes through method calls, nor is it able to pass Binary Large Object (BLOB) data such as office documents, screen shots and editor contents.
· External data sources (that is, sources that exist outside the SAP system or the current ABAP program) must be accessible. Examples of these external data sources are the Info Repository or local files.
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
Последний раз редактировалось 111 Пн, ноя 24 2008, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 23 2008, 20:58
Чт, окт 06 2005, 16:44
Абрамов Виктор написал(а):
Работайте с буфером обмена, а не с обращением к ячейке через OLE
Принцип следующий:
CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>clipboard_export
        IMPORTING
          data                 = <l_table2>
        CHANGING
          rc                   = rc
        EXCEPTIONS
          cntl_error           = 1
          error_no_gui         = 2
          not_supported_by_gui = 3
          OTHERS               = 4.
      IF sy-subrc <> 0.
        MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
                   WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
      ENDIF.
CALL METHOD OF cell1 'PasteSpecial'.
Уаля!:D
Вообще-то речь шла о загрузке, а не о выгрузке в Excel :)
alex95043 написал:
Но направление верное ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 12:13
Чт, мар 22 2007, 10:43
Проблема решена.
Сделана Z копия ФМ ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE, который использует:
Структура ALSMEX_TABLINE скопирована с заменой типа поля value на тип необходимой длины, в TOP include заменены типы ty_d_itabvalue, ty_t_itab (ссылающиеся на ALSMEX_TABLINE). Вроде все.
Спасибо за советы.
