Текущее время: Вт, сен 15 2026, 11:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 16:56
Ср, мар 23 2005, 18:56
Ничего я не путаю! Я просто НЕ ЗНАЮ, как правильно, поэтому и путать нечего :).
text сохраняет значение аккурат до первого столба. То есть после указания остальных параметров (SELECTION-SCREEN), в отладке вижу, что после перехода к строке инициализации listbox`a text просто очищается. Как с этим бороться?
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 06:28
Вт, авг 24 2004, 07:19
Ну вот небольшая тестовая програмулька, 2 селекционных параметра - один из них listbox, оператором write выводятся введенные на сел.экране значения:
report ZPM_VRM message-id zm no standard page heading.
type-pools: vrm.
data: t_val_vrm type vrm_values,
      gs_val_vrm type vrm_value.
parameters: p_val type i obligatory as listbox visible length 10,
            p_txt type text_10.
initialization.
  perform initial.
end-of-selection.
write: / p_val, p_txt.
form initial.
   perform init_vrm using: 1 'Number One',
                           2 'Number Two',
                           3 'Number Three',
                           4 'Number Four'.
   call function 'VRM_SET_VALUES'
       exporting
         id         = 'P_VAL'
         values     = t_val_vrm.
endform.
form init_vrm using value(key)
                    value(text).
    gs_val_vrm-key = key.
    gs_val_vrm-text = text.
    append gs_val_vrm to t_val_vrm.
endform.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 14:16
Пт, апр 08 2005, 10:27
А возможно ли обойтись без создания доменов (кстати, почему именно домена?), таблиц и т.п.?
Теоретически можно сделать свое средство поиска, динамически заполнить его значениями и привязать к нужному полю. Только муторно это, для тебя домен с фиксированными значенями - оптимальный выход из положения. Захочешь в будущем добавить - добавишь значение в список домена и все, больше ничего делать не надо.
я расширил и/т, вставив своё поле. в диапазоне значений домена этого поля добавил свои данные. Они отображаются в выпадающем списке, но не выбираются. Для выборки нужно присвоить выбранное значение диапазона домена экранному полю (вроде так). Как определить это значение?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 16:20
Решил проблему - изменил группы модификации полей на экране.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 13:47
Если определить листбокс через 'VRM_SET_VALUES', то он выводиться на экране в отдельной строке, а можно его как-нибудь вставит в BEGIN OF LINE (в дамп падает)?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 14:13
Ср, май 04 2005, 16:29
selection-screen begin of line.
  parameters: ... as listbox visible length ...
selection-screen end of line.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 15:06
блин, R3 глючил: вышел-зашёл, всё ок! :roll:
СообщениеДобавлено: Вс, авг 14 2005, 23:27
to Nesteroff:
собственно здесь все уже было сказано, делал тоже самое через Listbox, параметры загонял в таблицу
если все еще актуально могу кинуть код
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 13:47
TsSP написал(а):
to Nesteroff:
Я решил через listbox, код выше, но все-таки интересно, для общего развития, так сказать. Если не трудно, само собой :)
