Текущее время: Сб, сен 12 2026, 20:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 11:51
Пн, мар 24 2008, 11:20
fs написал(а):
vvvictor написал:
fs написал(а):
нота 717327 уже стоит она довольно старенькая
нота 1018184 не для нашего релиза и ставится нам не должна
Я же не телепат... :wink:
А ты можешь проверить по "сработкам" а оно точно "не берет" номер ? или же все-таки после "холостого выстрела" - номер следующего документа все-таки изменяется ?
про ноты, я обсолютно нормально все проверил. ни разу не думаю что ты телепат)
про проверить NRIV, как я понял, хорошая мысль, спасибо посмотрю
отловился номер на котором регулярно не срабатывает даже 3 раза подряд, в таблице NRIV пр "холостом выстреле" текущий номер диапазона номеров не меняется.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 16:38
Пн, сен 06 2004, 11:43
Что значит отловился ? Ситуация связана как то с какими то конкретными условиями ?
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 07:21
vvvictor написал:
поправлюсь - появился номер на котором она не срабатывала.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 13:13
sibrin написал:
А причина, думаю, в программе Z_MCDOKZNR, назначенной для вида документа в таблице TDWA (видимо, копия MCDOKZNR).
А ты это проверил ?
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Сб, дек 13 2008, 12:23
vvvictor написал:
sibrin написал:
А ты это проверил ?
согласентам есть кусок для обработки опр.типа документа. но он введен туда для проверки работы этого куска на будущее я так понимаю потому что в таблице tdwa по запросам из ифов есть только тестовые примеры которые в реальной работе не участвуют.кусок в программе Z_MCDOKZNR во всех ситуациях, в которых удавалось посмотреть его работу, показал адекватные действия.
на данном этапе написал небольшую штуку) пока номер будет пустым вызывать BAPI.._Create2. постмрим что это даст, я понимаю что не совсем удачный выход из ситуации, но я рассмартиваю все варианты. посмотрим что дадут тесты. если у кого есть предположения пускай даже сумасщедшие, вообще любые прошу высказываться, т.к. проблема не решилась до сих пор
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2008, 12:19
Все-таки стоит более детально про_а_н_а_л_изировать этот вставыш. Помнится один раз я неаккуратно сделал вставыш который "рвал" апдейт таск в результате чего ошибок не выдавалось, но итоговый документ не формировался... :wink:
:lol: :lol: :lol: зверский тут цензор :lol: :lol: :lol:
Dies diem docet
 Заголовок сообщения: Re: СУД бапи BAPI_DOCUMENT_CREATE2 не всегда выдает номер новому
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 13:24
Чт, окт 26 2006, 13:40
Приветствую.
Была как-то у меня похожая проблема с BAPI (при массовом создании создавались только 1-2 записи, а далее BAPI не отрабатывал).
Решить удалось следующим образом:
1. Создал ФМ (С признаком "Модуль обнавления")
В нем вызываю непослушный BAPI. Главное в том, что COMMIT в ФМ прописывать нельзя.
2. В основной программе делаю вызов созданного ФМ с указанием " in update task".
После такого выкрутаса BAPIшка стала работать.
Наше Вам, с кисточкой....
