Текущее время: Вс, сен 13 2026, 17:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: SAP SCRIPT не могу сделать простой отчет
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 09:27
Пн, окт 11 2004, 20:32
Damir написал(а):
Везде примеры с прямоугольниками BOX, а как нарисовать вертикальную линию в SAPScript формуляре? :)
Прямоугольник шириной 1 пиксел? :)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 11:25
Пт, фев 16 2007, 09:49
ArmAnn написал:
Ага, типа того :) Ширину или высоту 0 пишешь и будет линия. Сейчас ищу как сделать ее прерывистой.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 13:10
Сделал формуляр банковской квитанции. В ней нужно в определенные места вставлять текст из абап программы. Обозначил их как текстовые символы &text1&, &text2& и т.д.
Когда пытаюсь присвоить им значения в абап программе, вот так:
... открытие формуляра...
LINE = 'DEFINE &text1& = ''Сбербанк"'.
CALL FUNCTION 'CONTROL_FORM'
COMMAND = LINE.
CALL FUNCTION 'WRITE_FORM'
EXCEPTIONS
ELEMENT = 1
WINDOW = 2.
... закрытие формуляра ...
текст на формуляре выводится, только не в нужном месте, а в конце листа. Как вывести текст в нужном месте и можно ли попроще присваивать значения текстовым символам?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 13:36
Чт, сен 09 2004, 09:33
в формуляре пишете
:/ Line1
* &text1&.
в программе
text1 = 'ля-ля-ля'.
call function 'write form'
exporting
element = 'Line1'
exceptions
others = 1.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 13:49
добавлю - text1 должно быть глобальной переменной
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 13:59
у меня простая переменная, объявлена в программе, с начала собираем данные к выводу, потом open_form? потом значение в переменную, потом close_form.... все очень просто
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 14:15
Спасибо! :wink: Буду тестировать.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 14:51
Helen написала:
в формуляре пишете
:/ Line1
* &text1&.
наврала
надо так
/E Line1
* &text1&
Понятно что * это АбзацПоУмолч ну или нужный вам.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 06:04
ArmAnn написал:
Увидел надпись про леммингов. Тоже журнал Георгия Вербицкого читаешь? :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 09:37
Спасибо, все работает! Можно обойтись и без текстовых элементов Line1. Оказывается, я название переменной по разному писал в формуляре и в программе :oops: В формуляре где выводить текст вставляем переменную &text1&, в проге описыаем переменную text1, присваеваем ей значение, затем open form, close form.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 10:26
можно и так, просто через элементы можно рулить - какие переменные выводить, а какие нет.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 15:27
Пн, авг 16 2010, 15:21
Подскажите, плз, как в САП Скрипте можно перенести текст на следующую строку, если он длинный и обрезается при выводе.
У меня счет с табличной частью, где название материала, цена, кол-во и т.п.
Можно ли сделать так, чтобы название материала печаталось на 2 строки, если не влезает в одну?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 07:31
Это только ручками. В формулярах указывается точное положение для вывода переменной таблицы символом табуляции. Длинную переменную разбиваете на несколько одинаковой длины и оцениваете их для вывода.
Например, text(40) = text1(20)+text2(20).
* per1,,text1,,per2
IF &text2& ne ''
* ,,text2,,
ENDIF
P.S. Запомните, что в формулярах можно проверять только текстовые переменные!
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 12:15
А можно ли простую арифметику делать в САПСкрипте? Или нужно для этого процедурку написать и вызвать?
Нашел на СДН следующее:
If you need to do some few 1 line calculations in SAP Script , you can do it in the Script itself.There is no need to call a routine for that.Use Command Line symbol in the script and write your code .
For Eg :-
/: IF &UPRICE& = '0'.
/: &UPRICE& = &KOMVD-KBETR& / &KOMVD-KPEIN&
/: ENDIF.
Но у меня такое не работет.
Можно ли так делать?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 13:30
Вт, сен 07 2004, 17:47
For Eg :-
/: ENDIF.
Если Вы найдете такой вариант среди SAPscript Control Commands, то можно.
