Текущее время: Вс, авг 16 2026, 16:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: опять по ALV
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 14:28
Вт, ноя 07 2006, 09:49
sy-uname написал(а):
Почем бы не сделать нормальную иерархию на дереве (а-ля BCALV_TREE_DEMO)?
Потому что структура для обработки и для визуализации одна и та же.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 14:34
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Если честно не вижу проблемы. Объясните.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 18:30
Пн, сен 14 2009, 18:24
Иерархическое представление соподчиненных строк. Чем больше пробелов в начале строки, тем более низкий уровень. Лесенка такая должна получиться.
+1 за версию с деревом, но если очень хочется, то можно использовать "ALT+255" = неразрывный пробел
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 11:57
Как его вводить?
На клавиатуре ввожу зажав ALT, и последовательном нажимаю 2, 5, 5. Отпускаю ALT. Ничего. Зажимаю Fn+ALT, нажимаю последовательно 2, 5, 5. Выводится знак вопроса. То же самое делаю, только перед 2 нажимаю 0 (ноль). Пусто. Пробовал [0]160 — тоже безрезультатно.
UPDATE
Сегодня вновь состоялось заседание кружка «Помоги себе сам!» По результатам заседания повестка дня была исчерпана с резолюцией: следует использовать функцию копирования в буфер в стандартном приложении «Таблица символов» символа с кодом 0160 (No-Break Space) для CP-1251 с последующей вставкой этого символа куда надо.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 09:30
Пт, июл 27 2007, 16:08
подскажите, как сказать alv при выводе дробных чисел, если после запятой стоят нули число выводилось как целое, без ,000.
например 1,000 должно выводится как 1.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 09:42
Чт, дек 25 2008, 17:07
В гриде таких настроек я не нашёл :(
Напишите лучше свой код, отбрасывающий дробную часть.
И передавайте значение в символьную переменную, выводимую в АЛВ.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 09:46
Ср, июн 13 2007, 16:36
apetrenko написал:
ИМХО никак, ибо свойство общее для всего столбца: либо выводить дробную часть, либо нет.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 13:33
Ср, окт 07 2009, 14:33
Решал подобную задачу, в АЛВ такой настройки тоже не нашел. Справился таким образом:
в филдкаталоге к полю добавил
gt_fieldcat-edit_mask = '==XXXXX'.
Содержимое поля преобразовывается в функции CONVERSION_EXIT_XXXXX_OUTPUT перед выводом и в CONVERSION_EXIT_XXXXX_INPUT после ввода. В в них можно отформатировать значение как угодно.
При этом не надо доделывать подсуммировку и фильтр
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 09:40
Lursan
Пример кода можешь показать.
Интересно, как выглядит отбрасывание нулей в этом ФМ.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 11:59
Ф-я CONVERSION_EXIT_XXXXX_OUTPUT:
DATA l_output(256).
  WRITE input TO l_output.
  SHIFT l_output RIGHT DELETING TRAILING space.
  SHIFT l_output RIGHT DELETING TRAILING '0'.
  IF l_output+255(1) = ',' OR l_output+255(1) = '.'.
    SHIFT l_output RIGHT.
  ENDIF.
  SHIFT l_output LEFT DELETING LEADING space.
  output = l_output.
XXXXX в названии это любые 5 символов. Функцию такого типа можно создавать без запроса ключа
