Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: [РЕШЕНО] Препарирование строк для хранения в таблицах
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 23:25
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Ничего себе!!!
Не то, чтобы я в шоке, но я о таком даже и не думал... NW7.01 - работает...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 12:39
Чт, ноя 11 2004, 16:25
imp написал:
В свежих версиях уже можно.
См., например, элемент данных STRINGVAL.
Сам в таблицах юзать не пробовал - только в структурах, но where used выдает ссылки и на прозрачные таблицы.
Да действительно, позволяет активировать таблицу, но при генерации диалога ведения пишет ошибку, наверно можно использовать только для хранения.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 13:13
Заметил, что при занесении значений через SE16 преобразует строку в верхний регистр.
При программной обработке все пучком... :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 13:20
Вт, сен 07 2004, 17:47
Konstantin Anikeev написал:
В домене разрешите нижний регистр
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 14:26
Не пойдет для STRINGVAL: там задается не домен, а тип данных (string). Да и в данном случае в этом нет необходимости.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 15:30
Вт, янв 25 2005, 19:26
А в других задачах никто не мешает юзать один из доменов на типе данных STRING, в котором разрешены строчные буквы, либо создать свой.
Come to Cookies! We Have Dark Sides!
