Текущее время: Вт, авг 25 2026, 00:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с пакетным вводом
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 13:23
Пт, ноя 14 2008, 15:47
sy-uname написал(а):
Dagget написал(а):
Ошибок никаких не выдает, там есть SAPLAIST экран 2110, когда номер ОС присваивается автоматически все проходит нормально в обоих случаях, когда я присваиваю его программно то в случае с фоновым режимом операция не проходит,при этом ошибок никаких не выдает
"операция не проходит" - это значит что пакетник завершается или продолжается дальше с неверным номером ОС? Проверьте наличие сообщений (не только с типои Е).
Пакетник вроде как завершается, если б он продолжался дальше с неверным номером ОС то средства были б перенесены но на другой номер,а так результата выполнения пакетника нет, Сообщений никаких нет :(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 20:22
Пт, апр 28 2006, 22:39
В описании этого экрана сказано, что это pop-up. Возможно для него требуется GUI, который недоступен при фоновом запуске. Посмотрите ноты и SDN по транзакции, которую вы запускаете (и, кстати, вроде забыли тут упомянуть :? ). Скорее всего вам нужно будет пользоваться чем-то другим.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 15:36
Проблема решилась. В данной транзакции и на данном экране при переводе средств на уже существующий номер не зависимо от субномера, такие поля как класс основных средств и код амортизации вводить не надо, а точнее нельзя иначе в фоновом режиме транзакция не выполнится.
