Текущее время: Ср, авг 19 2026, 12:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 15:58
0 :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 16:28
Вт, авг 17 2004, 10:45
nicky555 написал:
EGF написал(а):
Правильный ответ: #3.
Дело в том, что переменные gt_labst и gt_labst_copy являются указателями на объект памяти (memory object), который в нашем случае представлен телом внутренней таблицы.
Боюсь, с точки зрения системы версии до 4.6С включительно это неверно.
Автор, видимо, путает понятия внутренней таблицы и ссылки на таблицу (field-symbols). То есть, присваивая переменной внутренней таблицы значения первой я делаю только еще одну ссылку на первую таблицу? :roll:
Если следовать вашим рассуждениям, обращаясь к таблице gt_labst_copy я буду удалять записи и в основной таблице? :shock:
В общем, не согласный я... :P
Нет ничего проще, чем проверить мои слова. Как это сделать, я указал. Можно ещё почитать первоисточник. Его я тоже указал. Что касается версий, то тут спорить я не могу, поскольку проверял только на 4.7.
Повторюсь, копирование объектов памяти происходит не при присваивании ссылок, а перед попыткой модифицировать объект через одну из них. Поэтому, удаляя записи из объекта через одну из ссылок, вы будете их удалять уже из копии объекта.
Что же касается, объектов, объявленных как field-symbols, то в строгом смысле слова они не являются ссылками (по крайней мере, в терминах ABAP):
Field symbols are placeholders or symbolic names for other fields.
Field symbols are similar to dereferenced pointers in C (that is, pointers to which the content operator * is applied). However, the only real equivalent of pointers in ABAP, that is, variables that contain a memory address (reference) and that can be used without the contents operator, are reference variables in ABAP Objects.
В любом случае, спасибо за внимание к поднятой мною теме.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 16:56
Чт, сен 09 2004, 07:32
Чтож, уговорили, сдаюсь :)
Будем думать, что записи первой внутренней таблицы копируются во вторую не при присвоении
itab2 = itab1.
а при обращении к itab2. Нетривиально, но, видимо, в 4.7 это так.
Запишем это в опыт "тонких моментов" реализации SAP R/3.
Кстати, в 4.7 не реализовали случайно SELECT из внутренней таблицы? Я видел как-то раз такой код. Правда, у нас, на 4.6 он не работал... :wink:
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 17:06
Пн, окт 11 2004, 20:32
nicky555 написал:
itab2 = itab1.
Это уже довольно старая фишка и принято так делать не только в R3. Например Delphi со строками поступает аналогичным образом
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 09:23
Вторая задачка энтузиазма не вызвала. Видимо, она была слишком простая.
Локальное объявление TABLES приравнивается к глобальному. Однако при локальном объявлении изменения, производимые с рабочей областью таблицы внутри процедуры, будут не видны за её пределами, как если бы эта рабочая область была объявлена с помощью LOCAL. Поэтому в форме WRITE_DATA поле mard-matnr будет пустым. А поскольку по умолчанию на экран пустые строки не выводятся, то не будет выведено ни одной строки.
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 08:14
Чт, авг 19 2004, 17:37
EGF написал(а):
С вашего позволения приведу ещё одну задачку
Вопрос: сколько строк выведет программа на экран при условии, что в таблице MARD 1000 записей?
На первый взгляд выглядит глупой задачей. Во-первых Select ограничен выборкой одной записи, во-вторых данные помещаются в структуру MARD (не таблицу). Результат - одна запись.
Или здесь сокрыт "глубокий смысл"?
Давненько не пользовался NO STANDARD PAGE HEADING.
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 08:37
Parazit написал:
Вы бы потрудились прочитать ответ на задачу.
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 08:47
Каюсь, второй лист не заметил... Но все равно, ерунда. Какая то искусственная ситуация.
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 09:42
Сб, сен 25 2004, 16:30
Parazit написал:
Ну отчего же? Вполне возможно, это была чья-нибудь ошибка, об которую когда-то кто-то чуть голову не сломал, а потом таки нашел решение.. Кстати, судя по вашим же словам, это потенциально могла быть и ваша ошибка :)
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 10:09
Сергей, предлагаю поломать голову над реализацией вызова из одной программы другой так, что доступ через память к переменным первой из второй не дает результата - там просто ничего нет.
Причем, возможен возврат из второй в первую с полным сохранением контекста обработки.
Наткнулся просто недавно на такую "фичу", но пока не разбирался в коде...
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 10:13
В смысле отсутствие доступа - цель? Т.е. чтобы и динамический assign не работал?
А что за "фича"? Как хоть выглядит?
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 10:28
ну так вот...
есть обработка ОС (AS01-AS03),
есть возможность вызвать оттуда свою программу (отчет, диалог),
есть расписанная всеми с ног до головы возможность получить данные контекста через память (через field-symbols).
Соответственно, пишу свою вызываемую программу, ожидаю, используя Field-symbols, получить данные контекста транзакций ОС.
... И ничего не выходит :wink:
Вопрос: как реализован вызов моей программы?
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 11:00
Ср, май 04 2005, 16:29
речь о submit?
Вызванный через submit отчёт вроде имеет свой стек вызовов..
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 11:24
Вт, авг 17 2004, 08:55
Я, видимо, мало чего понял насчет вызова одной программы из другой - мало опыта. Поэтому, если это офф, может, лучше начать отдельным топиком. Но мне бы очень хотелось знать, как вызвать одну программу из другой и получить нужные результаты. В частности, нашу бухгалтерию не устраивает работа стандартных отчетов инфосистемы MC.5 и MCBR (запасы по складам/партиям) - им нужен комбинированный отчет. Я бы хотел сделать вызов процедуры в каждой из этих программ, заполнив соотв. itab, затем подкорректировать значения, полученные из MC.5, и слить в одну itab.
Я написал отчет для них по таблицам MARD(H), MCHB(H), MBEW(H), но хотелось бы использовать готовую ф-нальность...
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 11:46
nicky555 написал:
ну так вот...
Э-ээ.. ммм.. типа фиг его знает :)
Вообще-то честно посмотрел код, увидел несколько customer-functions, но в них на первый взгляд ничего особенного нету. в принципе, пришло в голову про CALL FUNCTION ... IN UPDATE TASK или CALL FUNCTION ... STARTING NEW TASK.
через SUBMIT вроде можно достать поле вызывающей задачи.
