Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ALV таблица на селекционном экране
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 17:00
Пн, фев 11 2008, 16:17
Что-то не могу понять, что писать в SET CURSOR :(
У меня таблица выводится в подэкране 1001 так:
SELECTION-SCREEN: BEGIN OF TABBED BLOCK mytab FOR 10 LINES,
                  TAB (20) button USER-COMMAND push1
                                   DEFAULT SCREEN 1001
                                   MODIF ID os5,
                  END OF BLOCK mytab.
wa_tab-text - поле рабочей области этой таблицы.
Как переместить курсор на это поле, зная номер нужной строки в таблице?
Что письть сюда? SET CURSOR FIELD ???.
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 17:14
Вт, сен 07 2004, 17:47
Danila написал:
                                   DEFAULT SCREEN 1001
                                   MODIF ID os5,
                  END OF BLOCK mytab.
Семён Семёныч. Учите теорию, прочитайте курсы BC4xx.
1. Приведённый Вами код не является таблицей, похоже что то Вы не то скопипастили.
2. У Вас какая таблица в итоге - ALV или экранная? ALV - есть соответствующий метод, экранная - ... FIELD field [LINE line]
Позиционирование на поле надо осуществлять в том экране, в котором находится данное поле.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 17:18
sy-uname написал(а):
Danila написал:
                                   DEFAULT SCREEN 1001
                                   MODIF ID os5,
                  END OF BLOCK mytab.
Да я знаю, что это не таблица...
Таблица как раз на экране 1001 и как раз экранная.
Просто непосредственно на 1000-м экране вывести таблицу так и не удалось (см. выше). а так, через подэкран и закладку работает. :oops:
Попробую в РВО 1001-го устанавливать курсор... Или тоже неправильно?
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 17:24
Danila написал:
Правильно.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 17:38
Danila написал:
Правильно.
Не работает :(
В РВО вызываю такой модуль:
MODULE set_cursor.
Который вот так выглядит:
MODULE set_cursor OUTPUT.
IF l_error = 'X'.
SET CURSOR FIELD wa_tab-text LINE l_tabix.
ENDIF.
ENDMODULE. " SET_CURSOR OUTPUT
Но курсор все равно не устанавливается :(
Подскажите, пожалуйста, в чем опять ошибаюсь?
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 17:50
Danila написал:
MODULE set_cursor.
IF l_error = 'X'.
ENDIF.
Сколько строк на экране в таблице и что содержится в l_tabix?
Да, если Вы делаете обработку ошибки для поля в строке экранной таблице, то мессадж об ошибке генерить в PAI внутри цикла по таблице. Тогда проблем с доступом и позициоированием на проблемное поле не будет.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 17:54
В таблице 3 строки, а в l_tabix номер строки, на которую нужно курсор спозиционировать. В частности 1.
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 18:07
Danila написал:
Сразу проглядел, должно быть
SET CURSOR FIELD 'WA_TAB-TEXT' LINE l_tabix.
(имя поля в каычках, иначе он имя смотрит в указанной переменной)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 18:13
О, ДА!!! Получилось!!! :D
Огромное спасибо!!! :roll:
С Уважением, Danila
