Текущее время: Пн, сен 14 2026, 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Разделение строки на две в PDF-формуляре
СообщениеДобавлено: Вс, апр 12 2009, 20:57
Вт, сен 07 2004, 17:47
demst написал(а):
С сабформами все получилось. Спасибо.
Возникла еще небольшая проблемка:
У меня на сабформе получилось две строки. Можно как-нибудь если строка пустая ее не печатать и сабформу автоматом сужать до размера не пустых строк? Пробовал поставить auto-fit, но не сработало.
Будет ли работать auto-fit при удалении или при выставлении высоты пустой строки в 0? Если да, то как выставить в 0? Писал скрипт на событие initialize для поля, но толи он не сработал, толи не сработал auto-fit у сабформы, вопщем в результате ничего не изменилось... Возможно надо использовать другое событие? Или другое свойство?
сейчас использовал такой скрипт:
ничего не помогло (
Как, не помогает да же изучение справки? Не может быть!
Hiding and showing objects
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 08:48
Пт, окт 20 2006, 16:39
перекрыто (
если немного текста, можно здесь выложить?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 18:35
demst написал(а):
перекрыто (
Перекрыта встроенная в LiveCycle Designer справка по F1?
Scripting the presence values for subforms
The script for the subform presence values uses a switch statement to handle the three presence options that a form filler can apply to the subform object:
switch(xfa.event.newText) {
  case 'Invisible':
    Subform1.presence = "invisible";
    break;
  case 'Hidden (Exclude from Layout)':
    Subform1.presence = "hidden";
    break;
  default:
    Subform1.presence = "visible";
    break;
