Текущее время: Ср, авг 19 2026, 22:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Производительность
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 12:07
Вт, авг 17 2004, 13:14
Rednaxela написал:
SELECT * FROM BKPF APPENDING CORRESPONDING FIELDS OF TABLE RBKPF
WHERE BUKRS = BUKRS
   AND BLDAT IN ZDOCDATE
   AND BUDAT IN ZPSTDATE
   AND CPUDT IN ZENTDATE .
Был у меня случай, когда излишне навороченный и давно уже не читаемый отчет работал СЛИШКОМ долго. Его приходилось запускать в фоне на ночь. Индексов там тоже не было, выборка тоже шла по интервалу дат. Я оценил максимальный и минимальный номер документа в требуемом диапозоне дат и сделал избыточную выборку WHERE belnr BETWEEN l_min_belnr AND l_max_belnr. Потом в LOOP просто игнорировал случайные документы. Отчет стал выполняться за 2 минуты (!). Но использовать такой подход лучше в отчетах-помойках. Сильно понижается читаемость кода.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 12:39
Чт, мар 22 2007, 14:40
Tim написал:
а как вы оценивали l_min_belnr и l_max_belnr ? империческим путем ? или же просто взяли max min из нумератора (SNRO) (допустим для текущего года и БЕ) ?
при использовании такого варианта, нужно учитывать размер выбираемых данных во внутреннюю табличку, а то окажеться, что вы выбираете половину таблички из БД во внутренюю т.е. в буффер памяти ;)) а она то не резиновая ;))
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 12:54
Pokusannoe_Zubilo написал:
Это было 7 лет назад, я точно уже не скажу, как. Помню, что обошелся с помощью SELECT SINGLE. Агрегатные ф-ции не использовал.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 06 2009, 21:55
Вт, мар 13 2007, 22:57
Yellow Raven написала:
А можно использовать SORT + READ BINARY + LOOP ... FROM + IF ... EXIT ENDIF
приведите, пример кода. мне не понятно как эта комбинация применима.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 01:16
Чт, мар 09 2006, 10:12
data: begin of itx occurs 0,
            y type ....
         end   of ity.
sort itx by y.
read table itx with key y = Y binary search.
loop at itx from sy-tabix.
  if itx-y <> Y. exit. endif.
endloop.
Дело в том что в этом случае loop начинается с позиции которую мы нашли с помощью binary search.
Изображение Попытка не пытка
