Текущее время: Чт, сен 03 2026, 05:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как узнать количество страниц в формуляре SMARTFORMS?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 13:58
Вт, фев 10 2009, 20:43
Pokusannoe_Zubilo написал:
опечатался
NO_DIALOG='X'.
оставьте DEVICE пустым
и USER_SETTINGS=' '
если вы указали GETOTF='X'
то формуляр и не должен печатать ни чего.
посмотрите возвращает ли он кол-во напечатанных страниц в DOCUMENT_OUTPUT_INFO.
а так же не забывайте обрабатывать EXPETIONS (при вызове FM формуляра) и сообщения об ошибке. там все будет написано если что не так.
Возможно не правильно объясняю при вызове формуляра вылазит окошко настроки печати:
Таким образом оно вылазит 2 раза ... а нужно один, только при печати нормального формуляра ...
Последний раз редактировалось movicom Вт, мар 31 2009, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 14:13
Чт, мар 22 2007, 14:40
итак в первом FM
CONTROL_PARAMETERS-NO_CLOSE = 'X'.
CONTROL_PARAMETERS-DEVICE = space.
CONTROL_PARAMETERS-NO_DIALOG = 'X'.
CONTROL_PARAMETERS-GETOTF = 'X'.
USER_SETTINGS = space.
после этого вызова будет диалог с выборо принтера (если в параметрах пользователя по умолчанию он не установлен)
на выходе FM первого формуляра смотрим структуру
JOB_OUTPUT_OPTIONS а
именно JOB_OUTPUT_OPTIONS-TDDEST
вызываем второй формуляр.
CONTROL_PARAMETERS-NO_OPEN = 'X'.
OUTPUT_OPTIONS-TDDEST = JOB_OUTPUT_OPTIONS-TDDEST (то что вернул первый FM).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 16:45
Спасибо за ответы! Это действительно сработало ... хотя отменить вывод второго диалога с настройками принтера так и не удалось ... Прийдётся два раза нажимать на кнопку "Печать" ...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 08:14
...хм, странно.
а попробуйте в первом FM
поставить
OUTPUT_OPTIONS-TDDEST = 'LOCL'
+ заведите принтер по умолчанию в настройках пользователя.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 09:52
Всё равно не сработало, но спасибо за помощь ...
