Текущее время: Вс, сен 13 2026, 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: выпад программы в дамп; вызов другой программы на этом событии
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 11:07
Чт, окт 06 2005, 16:44
А почему для этих целей не подходит SM37?
Дата       Время    Текст сообщения        Класс сообщения № сообщения
13.03.2009 16:47:16 Задание запущено.        00            516
13.03.2009 16:47:16 Шаг 001 запущен (прогр. ..............., вариант &0000000000015, пользов. .......)       00            550
15.03.2009 17:19:22 Ошибка в Controlframework.        FES           022
15.03.2009 17:19:22 Задание прервано после системной особой ситуации ERROR_MESSAGE.                            00            564
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 17:02
Чт, дек 25 2008, 17:07
Как разрешилась "хотелка-перделка" ?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 09:29
Ср, апр 30 2008, 07:46
Список в sm37 не показывает, с какими данными селика было запущено задание. А журнал можно сформировать со своим EXTNUMBER; например, по "6100 // 01.2008" будет сразу все понятно. Кроме того, ведется два журнала по одному заданию - нормальный и детализированный, и еще журнал для разных сообщений из недр программы - можно оперативно смотреть и за ходом выполнения всех заданий и за сообщениями из конкретного задания.
Марик написал:
Никак. Выпавшую программу нельзя связать с нужным логом явно, нужен ее id. Но если б можно было - я бы использовал расширение для DISPLAY_EXC_MAIN (для системы 6.хх) и связку этих id c номерами созданных журналов в z-таблице. Для других версий не вижу очевидных решений (типа юзер-эксита при дампе), и делать там нет смысла имхо.
В принципе, все неудобство которое сейчас есть - заключается в неоконченности лога (последняя запись в нем - "задача в процессе").
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 09:52
С чего все начиналось:
Появилась хотелка при выпаде программы в дамп инициировать определенное событие (конечная цель - добавление записи об этом в пользователький журнал).
и чем закончилось:
Такая задача не решается "в общем" - эту обработку можно реализовать только внутри каждой программы, т.к. перехватить данные внутри программы из внешнего обработчика (формирование журнала) нельзя :!:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 10:09
htk_s написал:
А чем оно мешает? Если в журнале нет записи "Обработка закончена" - значит одно из 2-х:
1.Программа все еще выполняется (контролируется по SM37)
2.Возникла ошибка (контролируется через ST22)
Если речь идет о том, чтобы по дампу определить, какой журнал приложения для него выбрать, можно автоматизировать ST22: см. ФМ RS_ST22_GET_DUMPS и программу RSSHOWRABAX(процедура check_dump).
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 10:16
Пт, июн 16 2006, 00:43
Как я понял, человеку нужны параметры запуска, с которыми дамп произошел.
Как вариант - запускать все программы через свой класс-лаунчер и хранить нужные данные в его атрибутах.
Но мне задача в целом представляется сомнительной. Т.е. я не понимаю конечной цели такой разработки.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 10:37
Пономарев Артем написал:
не только :)
htk_s написал:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 10:08
Чт, окт 09 2008, 13:30
Господа, директорию не подскажите, где лежат эти самые файлы журналов заданий?
