Текущее время: Чт, сен 03 2026, 01:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: WHERE поле LIKE маска - без учёта регистра
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 09:17
Вт, сен 07 2004, 17:47
lynx_oemk написал(а):
В качестве дальнейшего усовершенствования можно предложить создать подпрограмму преобразования, чтобы указанные ФМ в случае экранов вызывались автоматом
И как же программа преоразования будет получать на вход саму маску?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 09:30
Ср, июл 02 2008, 09:49
Угу. Лоханулся.
Тогда нужен триггер в БД ))))
По записи или апдейту строки генерировать маску и приводить поле текст к нижнему регистру
Хотя это уже черезчур ))))
Кенни мне больше не нравится, он совсем перестал общаться (c) Cartman, South Park
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 09:50
Пт, июн 15 2007, 16:24
Можно все поместить в одно поле - добавить эту битовую маску в конце строки (ее, конечно, придется как-то енкодить, например base64).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 10:00
Это конечно вариант для случая с маской, но для поиска конкретных значений будет работать хуже.
т.е. например я ищу конкретно поле "Материал Номер Один" после приведения к нижнему регистру будет "материал номер один" и строка будет найдена. А вот с 64-битным хвостом уже не попрет, надо будет писать LIKE "материал номер один%", что вобщем и не проблема, но снизит быстроедйствие.
Хотя, бесспорно, мысль интересная.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 11:04
Чт, мар 29 2007, 11:51
Народ, не увлекайтесь :D
кодирование Базе64 увеличивает трафик на 1/3. А хочется именно компактности. Кому не нравится INT4-поля, можно LRAW прикрутить
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 11:07
Упаси Господи :D
Лучший имхо способ затормозить САП до уровня 1С - понавешать триггеров.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 11:20
Пт, июн 16 2006, 00:43
pberezin, так RAW и нужно использовать. По хорошему.
Тригерры - это, конечно, здорово. Но только не в случае САПа. Т.к. разные СУБД существенно по разному триггеры реализуют.
Что-то увлеклся народ :)
Уберваффе не получится, пока САП сам не реализует этот простейший подход для регистронезависимого поиска текстов.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 11:29
Пономарев Артем написал:
Зато интересно )). Извращение еще то, конечно, и на месте автора топика я бы не стал изобретать что-то нового. На чем там экономить?
На дисковом пространстве? - 64 * 10млн записей ~ 640Мб - хахаха )))
На трафике? - Так никакого трафика и не будет, все останется на сервере БД, просто не надо select * делать.
В общем, на мой взгляд, проблема выдумана.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 13:19
Ну зато как красиво порассуждали )))))))))))))
