Текущее время: Вт, сен 08 2026, 22:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: inner join нескольких таблиц, порядок обработки
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 16:03
Пт, июн 16 2006, 00:43
Удав, и шо?
Вы выберите не count, а trdoc и vrsio, которые нужны для дальнейшего джойна.
И посмотрите не добавились ли в план строки вида:
TABLE ACCESS BY INDEX ROWID
Выигрыша по скорости не будет. Скорее наоборот. Продолжаю считать что разбиение приведенного автором индекса бессмысленно.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 16:17
Чт, окт 06 2005, 16:44
Артем, попробуйте сами ;)
SQL Statement
SELECT
FROM
  "ARFCSSTATE"
WHERE
  ( "ARFCSTATE" = :1 OR     "ARFCFNAM" = :2 )   AND "ARFCRESERV" LIKE :3
Execution Plan
SELECT STATEMENT
     5  5 CONCATENATION
         5  2 TABLE ACCESS BY INDEX ROWID ARFCSSTATE
                1 INDEX RANGE SCAN ARFCSSTATE~03
                  Search Columns: 1
         5  4 TABLE ACCESS BY INDEX ROWID ARFCSSTATE
                3 INDEX RANGE SCAN ARFCSSTATE~01
                  Search Columns: 1
Если в примере yes делать выборку не по 2-му, а по 3-му полю индекса, будет не INDEX RANGE SCAN, а INDEX SKIP SCAN.
Только не говорите, что SIKP SCAN быстрее :D
yes написала:
SELECT DISTINCT *
INTO ...
FROM tab1
INNER JOIN tab2 ON tab2~trdoc = tab1~trdoc
INNER JOIN tab3 ON tab3~trdoc = tab1~trdoc
AND tab3~vrsio = tab1~vrsio
WHERE tab1~rfcdest = Constanta
AND ( ( tab1~send_status IN ('E', 'S', 'W', '') ) OR ( tab1~answer_status IN ('E', 'W', '') ) ) .
Приведите полные списки полей в индексах
tab1:
-Первичный ключ (trdoc, vrsio)
-Индекс(rfcdest+send_status+answer_status )
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 16:29
Удав, ну где там будет SKIP SCAN то?
При
и
Индекс(rfcdest+send_status+answer_status)
увидим ровно такой же RANGE SCAN.
Если заменить на
Индекс(rfcdest+send_status)
Индекс(fcdest+answer_status)
разницы не будет.
Если же из таблицы1 нам кроме rfcdest, send_status, answer_status, trdoc и vrsio ничего не надо, то
Индекс(rfcdest+send_status+answer_status+trdoc+vrsio)
позволит нам избежать TABLE ACCESS BY INDEX ROWID. А это доп. дисковая операция, между прочим.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 14:47
Ср, апр 15 2009, 11:39
Для определения приоритета помог хинт (источник нота 772497)
%_HINTS ORACLE 'LEADING("&TABLE 1&")'.
