Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Добавить динамически записи в VA01
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 15:03
Вт, дек 30 2008, 18:10
demst написал(а):
andry_moz написал:
CALL FUNCTION 'SD_SALESDOCUMENT_CHANGE' не подходит?
Думаю нет, т.к. документа еще нет.
создаем заказ
CALL FUNCTION 'SD_SALESDOCUMENT_CREATE'
и добавляем позиции
что не подходит?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 15:07
Пт, окт 20 2006, 16:39
andry_moz написал:
что не подходит?
Не подходит то, что позиции необходимо создавать в транзакции VA01.
Вы же предлагаете создавать заказа вне транзакции.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 06:06
Чт, ноя 11 2004, 16:25
demst, Вы пробовали вариант который предложил Sergo, в каком экзите?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 10:17
Besa написал:
Сейчас пытаюсь реализовать в userexit_save_document ...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 10:23
Пт, сен 05 2008, 08:08
По-моему, изменить нельзя будет таким образом., т.к. документ будет блокирован.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 10:31
Пн, июн 05 2006, 13:33
Что-то непонятно... надуманая проблема какая-то... что вы цепляетесь за VA01? От нее вполне можно отказаться.
Сделайте собственую транзакцию и реализуйте любой нужный вам алгоритм. Заказы создавайте через BAPI.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 10:39
Timon&Pumba написал:
Сделайте собственую транзакцию и реализуйте любой нужный вам алгоритм...
Действительно... нахрена все эти транзакции нужны? все перепишем на z. бапи же есть... ))
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 10:51
Yellow Raven написала:
Может быть и такое, за PERFORM form ON COMMIT не скажу точно, но если не получится можно попробовать с помощью ФМ, что то типа
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=58949&p=364361#p364361
Может это не совсем правильно и корректно, но бывают случаи, когда это единственный вариант и он реально работает. Пользоваться или нет такими способами решать автору. Возможно есть более простые решения.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 11:43
Чт, янв 20 2005, 08:34
Да, на самом деле документ еще остается блокирован.
Нашел другие екзиты, где документ уже разблокирован:
INCLUDE FV45VFZY_USEREXIT_MVERF_INIT, FORM USEREXIT_MVERF_INIT,
INCLUDE MV45AFZA, FORM USEREXIT_REFRESH_DOCUMENT.
Тогда алгоритм становится таким:
1. В USEREXIT_SAVE_DOCUMENT вызвать PERFORM form ON COMMIT.
2. В form записать куда нить в EXPORT память нужные данные.
3. В вышеуказанных USEREXIT_REFRESH_DOCUMENT или USEREXIT_MVERF_INIT считать из EXPORT памяти данные и вызвать уже BAPI_SALESORDER_CHANGE.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 11:58
Или использовать
CALL FUNCTION func IN BACKGROUND TASK.
что неоднократно здесь обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 12:56
Или использовать
Как это обойдет блокировку?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 14:42
Это уже обсуждалось неоднократно. Подождать, пока документ создастся - поставить задержку.
Конечно, не совсем красиво :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 14:45
Задержки мне не нравятся :(
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 20:10
Пт, апр 28 2006, 22:39
На моей бывшей работе было реализовано добавление позиций после ввода материала и нажатия Enter (добавлялись какие-то мудреные скидки в виде под-позиции). К сожалению, я сама этим не занималась, но совершенно точно никаких танцев с бубном, описанных выше, не использовалось. Подозреваю, что был использован USEREXIT_CHECK_VBAP в МV45AFZB и примитивно добавлялись позиции в таблицу XVBAP.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 09:20
Jelena написала:
Пробовал такой вариант, но позиции не появляются, возможно необходимо какое то дополнительное действие сделать...
