Текущее время: Пн, сен 14 2026, 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: FM GUI_DOWNLOAD засунуть в цикл.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 11:23
Сб, янв 27 2007, 08:27
John Doe написал:
Код в студию.
DATA: itab TYPE TABLE OF sflight,
      filename TYPE string,
      number(3).
DO 3 TIMES.
  SELECT * FROM sflight INTO TABLE itab UP TO 20 ROWS.
  WRITE sy-index TO number NO-GAP.
  CONCATENATE 'C:\Data\zjdtest' number '.txt' INTO filename.
  CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
      filename = filename
    TABLES
      data_tab = itab.
ENDDO.
В моей системе ECC6.0 - молча создает файлы и даже не спрашивает о перезаписи.
чудеса да и только. у меня не хочет делать это молча вот код, сокращенный.
LOOP AT t_t7ru INTO l_t7ru.
CONCATENATE 'c:\temp\200_' l_t7ru-juper '_kv_' kvartal '.xml' INTO flmn.
*   BIN_FILESIZE                    =
       filename                        = flmn
       filetype                        = 'ASC'
       codepage                        = '4110'
       NO_AUTH_CHECK                   = 'X'
      TABLES
        data_tab                        = outtab
     EXCEPTIONS
       file_write_error                = 1
       no_batch                        = 2
       gui_refuse_filetransfer         = 3
       invalid_type                    = 4
       no_authority                    = 5
       unknown_error                   = 6
       header_not_allowed              = 7
       separator_not_allowed           = 8
       filesize_not_allowed            = 9
       header_too_long                 = 10
       dp_error_create                 = 11
       dp_error_send                   = 12
       dp_error_write                  = 13
       unknown_dp_error                = 14
       access_denied                   = 15
       dp_out_of_memory                = 16
       disk_full                       = 17
       dp_timeout                      = 18
       file_not_found                  = 19
       dataprovider_exception          = 20
       control_flush_error             = 21
       OTHERS                          = 22.
     IF sy-SUBRC EQ 0.
*       MESSAGE 'Выгрузка файлов в XML прошел успешно !!!' &
*               'Файлы лежат тут --> c:\temp\' TYPE 'I'.
     endif.
ENDLOOP.
Сколько юрлиц будет стока и файлов, столько же раз и жмакать приходиться. :(
Внешность обманчива ..... , Я хороший.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 13:25
John Doe написал:
Понял где оно. Настройка GUI->Опции->Локальные данные->Безопасность фронтенда->галку "Уведомление..." снять
Старина просто спас, супер, теперь есно помогло и не спрашивает.
