Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка данных в EXCEL на нескольких листах
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 13:50
Вт, фев 19 2008, 21:02
Besa написал:
  For I = 2 To N
    Worksheets("Лист_1").Copy after:=ActiveSheet
    ActiveSheet.Name = "Лист_" & I
  Next I
Это и есть переименование, оно же все в цикле, будут разные названия.
Это переименование???
Строки:
Worksheets("Лист_1").Copy after:=ActiveSheet - копирует лист, на основе имеющегося шаблона.
ActiveSheet.Name = "Лист_" & I - присваивает "имя" этому листу
Разве не так?
Далее, этот макрос выполняется самым первым (т.к. имя начинается на 'A_' ). Т.е. сначало будут созданы листы в Excel, потом они будут заполнены данными (в соответствии с алгоритмом). И уже потом отрабатывает макрос которые закрывает ячейки на редактирование (Z_Protect). И хотел перед выполнением этого (последнего) макроса, вставить еще один макрос. Который будет идти по уже созданным(и заполненным листам) и переименовывать их по принцепу описанному выше.
Помоему это самое простое как можно реализовать "Переименовывание листов". Эсли кто то знает проще, подскажите?!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 16:38
Удалось решить проблему. Помог Parazit (Автор ФМ). Если кому интерестно, пользуйтесь.
Можно и в процессе выполнения. Момент определяется алфавитным порядком имен областей и ничем больше. Например создать ячейку Z_Name (для переименования после заполнения) и дальше примерно так:
SetVal 'List_1!Z_Name' '' '' '' 'Новой имя 1'. "кладем новое имя в ячейку
SetVal 'List_1!Z_Name' '' '' 'M' 'RenameList'. "вызываем свой макрос для переименования
и пишем макрос типа такого:
Sub RenameList(R as range)
R.Worksheet.Name = R.Value
R.Value = ""
End Sub
