Текущее время: Вс, авг 16 2026, 12:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как в программе заполнить динамические критерии(ЛБД ADA)?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 12:12
Чт, июн 21 2007, 09:14
Silence1 написала:
Спасибо!
Я это тоже все накопала, DYN_SEL мне доступен только через assign, пробую заполнить, чтобы получилось типа:
DYN_SEL-CLAUSES[1]-WHERE_TAB-LINE = "    ( IMKEY                          EQ '00004758' )"
Как в строку запихнуть кавычку ' ???
Естественно, что через ASSIGN :)
для кавычки - экранирование нужно...
типа так
CONCATENATE <что-то> <что-то> '''' <что-то> '''' ...
будет в итоге <что-то><что-то>'<что-то>' .
Если вы это имеете в виду :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 13:52
Ср, дек 17 2008, 19:38
Art386 написал:
типа так
Именно это! :gigi:
Спасибо большущее! :kiss:
ВСЕ получилось!! Урряяя!
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 15:55
Пт, окт 20 2006, 16:39
Хотелось бы поднять тему...
Вопрос такой: как при вызове отчета передать заполнение динамических критериев?
по образцу
SUBMIT (i_repid) AND RETURN WITH SELECTION-TABLE i_t_params
Возможно ли это?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 16:04
Пн, май 14 2007, 13:05
по образцу
А почитать справку на SUBMIT? :rtfm:
... WITH FREE SELECTIONS texpr
Effect
Passes dynamic selections.
texpr is an internal table of the type RSDS_TEXPR (see type pool RSDS).
Note
You can, for example, fill the object texpr in one of the following ways:
While processing a report with dynamic selections, call the function module RS_REFRESH_FROM_DYNAMICAL_SEL. This returns an object of the type RSDS_TRANGE which a subsequent function module FREE_SELECTIONS_RANGE_2_EX then converts to an object of the type RSDS_TEXPR. In this way, you can pass on the dynamic selections of the current report with SUBMIT.
Call the function modules FREE_SELECTIONS_INIT and FREE_SELECTIONS_DIALOG in order to offer the user a dialog for entering dynamic selections. These function modules return an object of the type RSDS_TEXPR.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 16:16
упс, невнимательно читал.. :oops:
Спасибо.
