Текущее время: Чт, авг 27 2026, 21:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: *
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 13:11
Ср, май 04 2005, 16:29
PavelBerezin написал(а):
круто 8)
это-ж получается можно замутить чтото вроде html-формуляра
На этот счёт есть куча демок DD_*.
Формуляры с кнопками и без, со всякими там динамическими изменениями в текстах и прочее...
DD = Dynamic Document
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 18:38
Вт, авг 17 2004, 08:47
T написал:
А Docking контейнеры я чаще всего использовал для того, чтобы grid на весь экран делать. Он масштабируется для любого размера окна и не требуется на экране заводить всяких там областей под контрол..
А как туда грид затащить?
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 22:31
SAPer написал:
Как обычно, указав его в PARENT для грида..
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 16:22
Вт, янв 16 2007, 19:00
data: DOCKING_CONTAINER type ref to cl_gui_docking_container.
write: 'Some text'.
CREATE OBJECT DOCKING_CONTAINER
*     PARENT                      =
      REPID                       = 'SAPMSSY0'
      DYNNR                       = '0120'
*     SIDE                        = DOCK_AT_LEFT
*     EXTENSION                   = 50
*     STYLE                       =
*     LIFETIME                    = lifetime_defau
*     CAPTION                     =
*     METRIC                      = 0
*     RATIO                       =
*     NO_AUTODEF_PROGID_DYNNR     =
*     NAME                        =
*   EXCEPTIONS
*     CNTL_ERROR                  = 1
*     CNTL_SYSTEM_ERROR           = 2
*     CREATE_ERROR                = 3
*     LIFETIME_ERROR              = 4
*     LIFETIME_DYNPRO_DYNPRO_LINK = 5
*     others                      = 6
IF SY-SUBRC <> 0.
*  MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSG
*             WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-M
ENDIF.
write: / 'Another text'.
Все прекрасно, полезная штука. Однако не совсем понятны эти параметры:
      REPID                       = 'SAPMSSY0'
      DYNNR                       = '0120'
Получается, что используется сторонний экран сторонней программы. Я попытался сделать пустой экран для своей программы, но тогда контейнер не появляется. Что такого особенного в обозначенном экране 0120, что позволяет одновременно наблюдать и листинг и контейнер?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 18:54
Вт, авг 17 2004, 10:45
0120 - это экран на котором листинг "рисуется".
 Заголовок сообщения: Эммм...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 13:32
А можно ли поподробнее? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 14:50
Ср, сен 22 2004, 08:42
А поподробнее никто и не ответит.
В логике экрана SAPMSSY0 120 видим:
process before output.
module syst-listp.
Т.Е. работает уже не абап а С ( С++)
Так что надо принять это за аксиому, открытую уважаемым гуру Т.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 15:04
А модуль syst-listp это какой-то системный модуль, в котором и отрабатывают эти команды на С++ и просмотреть его не удастся... Сложно это все для понимания... :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 15:37
Подробнее здесь:
The ABAP statements that create lists actually create the list on the application server, where it is buffered. The list is then displayed either when the LEAVE TO LIST-PROCESSING statement occurs in the program, or, for executable programs, automatically. In executable programs, the list that you create is displayed (at the latest) after the last event block in the program.
When the list is displayed, the system calls the list processor, which displays the list on a special container screen (number 120). The container screen temporarily replaces the previous screen of the calling program. It inherits the same position, size, and GUI status. However, you can set a special GUI status for list processing before the list is displayed. In an executable program, the container screen replaces the standard selection screen (screen 1000), and automatically has the default list status.
