Текущее время: Сб, авг 15 2026, 18:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос тем кто установил miniSAP
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 18:50
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Besa написал:
В папке C:\SAP\trans\data и C:\SAP\trans\cofiles ничего нету.
Файлы там появляются после "Деблокирования".
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2009, 05:29
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Konstantin Anikeev написал:
Besa написал:
Проблема в том, что я не магу настроить деблокирование запроса.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2009, 23:00
А если попробовать при создании запроса поменять целевую систему?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2009, 06:36
У меня две системы одна NSP(оригинал), другая CL5(целевая виртуальная система). При создании запроса целевая система пуста, пытаюсь выставить, пишет ошибку CL5 is not a consolidation target. Иду по ошибке с тр STMS, там смотрю, активирую транспортную цепочку, много всего перепробовал, везде ошибка File \\MI\sapmnt\trans\bin\TP_DOMAIN_NSP.PFL could not be opened for writing (No such file or directory) Не магу понять как и где прописать путь... Этот файл на самом деле нах-ся у меня по пути C:\SAP\trans\bin.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2009, 11:50
Вт, июн 02 2009, 22:28
Я думаю, что проблема соответствует тексту ошибки.
SAP не видит файл TP_DOMAIN_NSP.PFL по указанному пути \\MI\sapmnt\trans\bin\
Нужно добиться того, чтобы он увидил этот файл по этому пути.
У меня была похожая проблема на идесе на виртуальной машине, в итоге я, что-то похимичив, проблему решил.
Возможно, стоит проверить открывается ли путь \\MI\sapmnt\trans\bin\ просто в Windows, например через Мой компьютер или проводник. Если нет, то добиться, чтобы открывалось. Проблема может быть как в несоответствии имени компьютера, так и в том, что в винде может быть отключена служба, которая отвечает за удаленный доступ, кажется она называется "Диспетчер подключений удаленного доступа" или что-то вроде того.
Возможно, стоит все это проверить именно под тем пользователем, под которым работает SAP - это скорее всего NSPADM, то есть <sid>adm, может быть именно под этим юзером косяк.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 31 2009, 07:41
В общем товарищи, всем большое спасибо, все получилось и я этому очень рад.(создаются ко файлы и дата файлы при деблокировании, в другую систему эти файлы не грузил, пока нет возможности, но думаю что проблем не будет).
Сейчас попытаюсь все последовательно описать как это все настроить, надеюсь ничего не упущу, потому что если честно сам немного даже запутался так как много всего перепробовал.
1. Мини сап почему то требует папку \\имя Вашего компа\sapmnt\trans(вместо того чтобы использовать ту которую он сам создал при установке), надо ее создать, неважно где, и скопировать в нее все папки из С:\SAP\trans, затем "зашарить" ее.
2. тр STMS, жмем кнопку Transport Routes, жмем в меню Configuration->Standart configuration->Development and Production system, Development будет NSP, Production будет виртуальная система CL5. Появляется схема где все наглядно видно.
3. тр STMS, жмем кнопку System Overview, затем проваливаемся в CL5, вкладка TransportTool, прописываем путь \\имя Вашего компа\sapmnt\trans
4. Перезагружаем сервер, иначе не работает.
5. Создаем пакет, ложим его в запрос, если целевая система не выставилась то в se10 вы будете видеть запрос как local, он тоже деблокируется, но файлы не создадутся, поэтому надо руками поменять таргет.
Вроде все описал.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 01 2010, 12:17
Besa написал:
Да-да-да... нсть такое дело... Просто обычно сразу расшариваю саму папку SAP, он ее как шару не только в транспортах использует.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 03 2010, 22:44
Вт, мар 17 2009, 00:53
Не подключается сервер miniSAP
а точнее подключается и вырубается.
МиниСапу качал в том году - SAPNW7.01ABAPTrial
Процесс идёт так:
Запускаю сервак, в диспечере зада стартует процесс saplicense.exe и вырубается,
потом msg_server.exe и вырубается.
Служба сервер включена.
в sysLog такие ошибки.
Information: SAP-Basis System: Buffer SCSA     Generated with Length      4096
Information: SAP-Basis System: Start Msg Server,  1 times since system startup. PID     2892
Error:         SAP-Basis System: Operating system call getservbyname_ failed (error no.   0  )
Warning:       SAP-Basis System: Stop Msg Server, PID     2892
Судя по ошибке Operating system call getservbyname_ failed не может получить имя сервера.
Судя по предупрездению Stop Msg Server, PID сервер сообщений вырубается...
В чём проблема?
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 04 2010, 00:05
Имя компьютера не меняли? Русских буковок в имени нету?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 04 2010, 00:47
Менял.
Значит из-за этого не может найти имя... Точно ведь!
Опять винда летит к едрени_фени...
Тем более уже накосяпорил в реестре, и БД удалил не правильно...
Спасибо! :)
p.s. ох и капризный ребёнок этот miniSAP :) Легче Перис Хилтон на минет уговорить :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 12:05
Вт, май 27 2008, 12:37
Если в Селетке выбрать только одно поле, то ничего не выводится. Но так как в данной программе и запросе используется только одно поле-cityfrom пробовал Select cityfrom ничего не вывелось. А так Select * - выводится. Отчего так?
ps Еще хотел бы узнать, во время набора кода высвечивается подсказка. Напр. набрал ключевое слово endl.. а уже чуть повыше появляется слово endloop, можно ли его както активировать. Пробовал и мышкой по нему нажимать и cntl+enter и др никак не получается и как посмтреть таблицы в dictionary в мини сап. У меня там пусто, хотя на диске занимает почти 10 gb?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 12:20
Вт, сен 07 2004, 17:47
От того что так написана Ваша программа. Читайте и смотрите внимательно что и как Вы пишите, читайте описание оператора Select, как он работает. Оператор Select имеет некоторые особенности и нюансы, отличия от select в других системах.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 12:45
Разобрался! Select в абапе далеко не тот что в sql. Вернее со своими вариантами. Думаю многих начинающих это сводит с толку. Вот только как мне бы посмтореть что за таблица spfli и ее поля, структуру и др таблицы. В програме просто объявил
data wa like spfli occurs 10. Где описыватеся эта таблица?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 12:49
В словаре. Двойной шелчек и т.д + используйте отладчик (точки останова и т.п.)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 12:59
Вы пробовали поискать какую нибудь литературу по абапу/сапу? Насколько я понял Вы впервые видите SAP. Вам будет сложно изучать абап, если Вы будете задавать такие вопросы на форуме. Посоветую для начала русскоязычное издание Кремчера "Разработка приложений Сап р3 на языке абап 4".
