Текущее время: Вс, сен 27 2026, 23:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: В чём лучше делать формуляр
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 13:59
Ср, окт 07 2009, 16:05
Konstantin_SI написал(а):
На какой именно вкладке интерфейса формуляра Вы это указываете? На вкладке "Импорт" или на вкладке "Таблицы"?
На вкладке Таблицы.
На вкладке Импорт я указываю поля, а на вкладке Таблицы указываю таблицу.
Насколько я понял, Вы не абапер и ключа разработчика у Вас нет. И Вы сами собираетесь писать Select-ы в SmartForms-формуляре.
Ключ есть.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 14:04
sy-uname написал(а):
Поясните Ваш фразу "вкладке Опции вывода из глобальных данных переношу поле". Куда можно переносить поле на вкладке "Опции вывода"???
В свойствах текста есть вкладка "Опции вывода", там указываются какие поля будут отображаться в отчете. Их можно указать через значок с плюсом, а можно перетащить из глобальных данных используя технологию Drag and Drop.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 14:09
Пн, июл 13 2009, 13:11
На вкладке Таблицы.
Всё правильно. А может в этой входной таблице просто нет данных?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 14:17
Да вот сама уже всю документацию пересмотрела, вроде все делаю правильно, а ничего не выводит. Данные есть проверяла. Может быть в "глобальные определения" на вкладке типы что то писать нужно?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 14:19
Вт, сен 07 2004, 17:47
Это, простите, в какой версии SmartForm на вкладке "Опции вывода" есть список полей???
Может начнёте рассказывать с самого начала - с самой первой транзакции, которю запускаете и далее по шагам.
 Заголовок сообщения: Re: Вывод таблицы в Smartforms
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 14:47
2 Skippy:
можно в CELL, перед текстом вставить элемент "Строки программы", написать в его кодировке break-point и посмотреть отладчиком, что происходит при выводе таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 14:49
Спасибо большое. Все получилось. Нужно было в "Глобальные определения " на вкладке Инициализация написать select ......
