Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: лишнии знаки при отправке attachment через SO_DOCUMENT_SEND_API1
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 14:18
Вт, июл 07 2009, 13:24
Jelena написала:
PDF, DOC, XLS - со всеми работает.
Неподскажите,
1)У Вас нет пробелов в конце текста атачмента при отправке DOC, XLS ?
2)Вы имплементировали какие-нибудь для SO_DOCUMENT_SEND_API1, напрмер
1151258
1430123
936447
если у Вас нет проблемы с пробелами, буду очень признателен, если Вы скинете кусок кода заполнения таблиц атачмента и вызова фунции.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 19:43
если применить к lt_attach(тип SO_TEXT255 , char 255 напомню содержит текст файла в бинарном виде ) функцию SO_CONVERT_CONTENTS_BIN (по описание переводит в уникодовый формат)
то для успешного решения проблеммы осталось убрать пробелы из последней строки таблицы lt_attach и посчитать количество символов без пробелов.
но содержание lt_attach состоит из символов типа 䭼"㘴簱十㝼ㄸ㈲籼㈲㈱㤳簷籼籼籼籼 " а пробелы интерпритируются как квадраты ,
1)подскажите пожалуйста как красиво можно убрать пробелы㌵(квадраты) из lt_attach или единственный способ бежать с конца строки и удалять до первого не равного пробелу?
2)и как в данном случаи получить знак пробела (квадрат)〰, есть какой нибудь класс?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 01:43
Пт, апр 28 2006, 22:39
Честно говоря, я точно не знаю, принципиальны или нет пробелы в конце файлов DOC/XLS, но полагаю, что если бы двоичные данные как-то манипулировались, то файл бы потом не читался. Кстати, нашла свой собственный код, в котором вообще все вычисления длины файла закомментированы и заменены на [кол-во строк * 255]. И ничего, работает. Вот фрагмент кода - читается DOC файл с сервера и посылается аттачментом к email.
* Read the file from server
    TRY.
        OPEN DATASET p_file FOR INPUT IN BINARY MODE.
        WHILE sy-subrc = 0.
          READ DATASET p_file INTO itab_objbin.
          APPEND itab_objbin.
        ENDWHILE.
        CLOSE DATASET p_file.
      CATCH cx_sy_file_access_error.
        MESSAGE ...
    ENDTRY.
* Creating the document to be sent
  DESCRIBE TABLE itab_lines LINES lv_tab_lines.
*  READ TABLE itab_lines INDEX lv_tab_lines.
*  wa_doc_chng-doc_size = ( lv_tab_lines - 1 ) * 255 +
*     STRLEN( itab_lines ).
  wa_doc_chng-doc_size = lv_tab_lines * 255.
* Creating the entry for the compressed document
  CLEAR itab_objpack-transf_bin.
  itab_objpack-head_start = 1.
  itab_objpack-head_num   = 0.
  itab_objpack-body_start = 1.
  itab_objpack-body_num   = lv_tab_lines.
  itab_objpack-doc_type   = 'RAW'.
  APPEND itab_objpack.
* Creating the entry for the compressed attachment
  IF itab_objbin[] IS NOT INITIAL.
    DESCRIBE TABLE itab_objbin LINES lv_tab_lines.
    itab_objhead = 'WorkflowReference.doc'.
    APPEND itab_objhead.
    itab_objpack-transf_bin = 'X'.
    itab_objpack-head_num   = 1.
    itab_objpack-doc_type   = 'EXT'.
    itab_objpack-obj_name   = 'ATTACHMENT'.
    itab_objpack-obj_descr = 'Workflow Reference'.
    itab_objpack-doc_size   = lv_tab_lines * 255.
  ENDIF.
* Send the document
  CALL FUNCTION 'SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1'
      document_data              = wa_doc_chng
      commit_work                = c_yes
    TABLES
      packing_list               = itab_objpack
      object_header              = itab_objhead
      contents_bin               = itab_objbin
      contents_txt               = itab_lines
      receivers                  = itab_reclist
    EXCEPTIONS
      too_many_receivers         = 1
      document_not_sent          = 2
      operation_no_authorization = 4
      OTHERS                     = 99.
У нас SP 18, так что ноты, которые до него, все должны быть. Более поздних скорее всего нет.
Mожет у вас какие-нибудь проблемы из-за Unicode на самом деле? Может и не надо в BINARY MODE читать-то? :?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
