Текущее время: Вт, сен 08 2026, 18:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 16:40
Ср, май 04 2005, 16:29
Проблема в том, что в той системе, в которой у меня есть полномочия на SARA нет MM_MATNR. Я попробую в общем описать.
1.Сначала создаётся архив
2.Затем на основе архива убиваются данные из БД.
1. SARA, указываем MM_MATNR, жмём ЗАПИСЬ (WRITE). На следующем экране указываем вариант запуска (можно создать вариант прямо там), срок запуска (можно выбрать немедленно) и параметры спула.
2.Когда уже отработает задание, а точнее когда отработает продуктивный, а не тестовый запуск архивации, идём в SARA-> "удалить" (delete). Там нужно выбрать только что созданный архив, затем настроить варианты запуска программы удаления (для теста и для продуктивного удаления) кнопкой "Пользовательская настройка"->Специфическая для объектов архивации настройка->Технические параметры настройки. В принципе лучше создать новый вариант для программы удаления (если нет подходящего). Далее как и в архивации указываем срок запуска и настройки спула.
Сначала, понятно, лучше запустить тестовое удаление и посмотреть на отчёт.
В кратце вот так. Понятно, что настроек есть ещё много (типа подключения внешнего архива), но это отдельная песня.
PS Забыл сказать. После настроек каждого шага (1,2) надо будет нажать на кнопку с часами и галкой. Как при запуске отчёта.
Последний раз редактировалось T Вт, июн 21 2005, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 17:01
И ещё. Даже выделю отдельным сообщением..
Всегда контроллируйте кол-ва записей в таблицах, которые архивируются. Сначала тестовый запуск архивации. Проверить кол-во строк MARA в спуле (в отчёте, там где табличка"Тип|Записей|Описание"). Если какое надо, то продуктивная архивация. С удалением то же самое.
А то мало кто обрадуется тотальной архивации материалов или пропаже нужных :)
 Заголовок сообщения: f
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 17:15
Сб, окт 02 2004, 14:14
Да. согласен с Т. хорошо описал.
1. Сохраняем данные в архив
2. Удаляем данные из системы
Смысл что без архивации система не позволит удалить материалы.
Сам процесс архивации простой и неудобный, надо просто к нему привыкнуть.
Скорее всего есть нота по вашей проблеме.
Я удалял и деловых партнеров и продукты (CRM) и в обоих случаях использовал ноты.
Дерзайте... :)
 Заголовок сообщения: Re: f
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 17:22
А что было в нотах? В двух словах, если можно..
ЗЫ Или номера, если под рукой.. :)
