Текущее время: Вт, сен 08 2026, 20:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: доступ к SAP из VBA (Excel)
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 06 2010, 16:01
Чт, июл 24 2008, 14:16
Здравствуйте!
Пытаюсь настроить RFC-вызов Функционального модуля SAP из VBA-скрипта.
Соединение проходит, параметры вызова заполняются, но сам вызов ФМ выдаёт ошибку .
Полагаю, в самом ФМ что0то не в порядке. Вопрос 1: как мне на стороне SAP перехватить управление и в ABAP-отладчике пошагово протестировать ФМ ?
Вопрос 2: о чем тут шла речь:
[quote="pberezin"]Единственное, с отладкой RFC-вызовов чудеса какието - если ставишь AbapDebug=true, он почемуто в отладку вываливается не прямо в вызываемом ФМ, а в какомто rfc_get_function_interface (видимо диспетчер какойто, х.з.)[/quote]
Что это за AbapDebug=true и где его надо указать ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 05:56
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Скорее всего дело в полномочиях того пользователя под которым коннектитесь из ВБА.
Отладка ФМ при RFC-вызове
Debugging ABAP Code from within Web Dynpro Application
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 12:32
Пт, фев 05 2010, 08:01
Хочу подключиться к САПу по RFC на компе без установленного SAP GUI, в VBA добавляю в references wdtfuncs.ocs, скопированный с другой машины, на методе
Set R3 = CreateObject("SAP.Functions")
выпадает ошибка "Run-time error '429': ActiveX component can't create object"
Подскажите, что делать?!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 12:43
Вт, сен 07 2004, 17:47
bulb написал(а):
Разбираться - почему выпадает ошибка.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 12:59
полезный ответ...
зарегистрировать этот ActiveX не удается:
RegSvr32
Ошибка при вызове LoadLibrary("<<path>>\wdtfuncs.ocx") - Не найден указанный модуль.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 13:32
bulb написал(а):
полезный ответ...
Какой вопрос, такой ответ.
RegSvr32
Delphi and RFC call to SAP
SAP and VBA (Visual Basic for Applications)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 11:40
Пн, фев 14 2011, 07:26
Может быть не в тему будет сказано про RFC. Но зато на тему “доступ к SAP из VBA”.
Тоже как-то переписывал BW- ный код с SAP.Functions в BPS. Решил от него отказаться. Просто логиниться к уже открытой сессии SAP из VBA не очень правильно. А прописывать пароль в коде (типа R3.Connection.Password = "1234") тем более.
Решил просто повесить листнер на событие ON_CUSTOM_EVENT на все инстансы I_OI_DOCUMENT_PROXY. (Из BPS ФМ вызывался в начале, там его и поставил) А из макроса только послал события. Вроде так удобней вышло.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 17:51
Вт, ноя 19 2013, 13:47
Помогите плз
Надо передать параметр, но никак не могу сделать, причем так как в примере не выходит
Среда VB2010
l_Function.Exports("WAREHOUSENUMBER") = "E01"
Помечено как ReadOnly
В Примере выглядит вот так:
' Заполняем параметры
SAPFunction.Exports("LASTNAME_M") = "Пупкин"
