Текущее время: Чт, сен 24 2026, 09:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Фоновая печать xml документов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 17:14
Вт, июн 02 2009, 22:28
Я вот подумал и решил, что лучше будет как предложил abap.develop:
FORM excel_test.
  DATA: l_filename   TYPE STRING.
  DATA: lo_ex        TYPE ole2_object.
  DATA: lo_wbs       TYPE ole2_object.
  DATA: lo_wb        TYPE ole2_object.
  l_filename = 'c:\_toarchive\book1.xls'.
  CREATE OBJECT lo_ex 'Excel.Application'.
  CALL METHOD OF lo_ex 'Workbooks' = lo_wbs.
  CALL METHOD OF lo_wbs 'Open' = lo_wb
      EXPORTING #1 = l_filename.
  CALL METHOD OF lo_wb 'PrintOut'.
  CALL METHOD OF lo_ex 'Quit'.
ENDFORM.
SCORPION_Z написал(а):
Ничего не нужно чистить перед следующим вызовом методов?
Можете запускать в цикле как написали, вроде все должно работать, просто откроет кучу документов а потом разом закроет (если вызовете Quit)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 17:31
Пн, окт 06 2008, 11:22
Спасибо за ответ. Цикл я уже пробовал , он нормально работает.
Новое предложение попробую завтра. Спасибо всем откликнувшимся!
Принимаю и новые решения, если будут такие))
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 09:47
raaleksandr Последний пример всё замечательно работает и в цикле. А в том, что ты делал,
не хватало только вызова
Без него, я не мог с диска тестовый файл удалить, был занят "системой"))
Спасибо всем откликнувшимся. Вопрос решен и имеем несколько решений))
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 12:42
А каким образом передать количество печатных копий, если она не одна?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 17:55
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Заходим в Эксель - Редактор VBA, там смотрим в браузере на PrintOut, у него есть параметр Copies, в него передавайте кол-во копий.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 20:36
Сб, сен 13 2008, 08:50
Besa написал:
А именно видим - PrintOut([From], [To], [Copies], [Preview], [ActivePrinter], [PrintToFile], [Collate], [PrToFileName]), где
From - Необязательный параметр. Задает страницу, с которой начинается печать. Если этот аргумент отсутствует, то печать начинается с первой страницы.
To - Необязательный параметр. Задает последнюю печатаемую страницу. Если этот аргумент отсутствует, то печать продолжается до последней страницы.
Copies - Необязательный параметр. Задает количество печатаемых копий.
Preview - Необязательный параметр, True приводит к выводу перед печатью окна предварительного просмотра, для значения False (значение по умолчанию) печать производится без предварительного просмотра.
ActivePrinter - Необязательный параметр. Задает имя активного принтера.
PrintToFile - Необязательный параметр. Если данный параметр имеет значение True, то производится печать в файл. При этом пользователю выдается запрос на ввод имени файла.
Collate - Необязательный параметр. Если ему задать значение True, то копии будут объединены.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 22:52
Спасибо за полный ответ. Признаться я далек от VBA.... но представить решение уже могу))
  EXPORTING #3 = lo_copies.
Типа так делаем?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 05:31
Типа так делаем?
Нет, не правильно, надо что то вроде этого:
CALL METHOD OF sheet 'PrintOut'
  EXPORTING #1 = '1'
  #2 = '999'
  #3 = '2'.
Насколько я знаю, сап передает значения в параметры метода по порядку, то есть если в методе ВБА 20 необязательных входных параметров, а Вам нужно заполнить только 15-ый, то придется заполнять все предшествующие. Если что то поправьте.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 09:09
Besa написал:
  EXPORTING #1 = '1'
  #2 = '999'
  #3 = '2'.
Сложно спорить. Мой вызов ничего не напечатал, хотя и ошибки не было. Спасибо за помощь, ваш вызов верен
