Текущее время: Пт, авг 14 2026, 05:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Экспорт в Excel.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 13:14
Чт, май 10 2007, 09:15
Уровень безопасности низкий стоит...
Тут проблема не в этом.
Дело в том, что в отладчике я попадаю на строку set_function_code, а внутрь не попадаю...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 13:18
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Да Вам не нужен set_function_code и тд и тп... У Вас все работает и так по-моему, только надо эксель подкрутить, там не только надо понизить уровень безопасности. см тему http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=58999&start=0
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 13:31
Да, галка "Доверять доступ к Visual Basic Protect" - помогла.
То есть теперь с помощью Ракурсы - Excel Inplace данные передались в Excel.
А вот с помощью моей кнопки &VEXCEL - все равно действий ноль...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 13:58
По моему Вы криво сам алв создали... В рюсе работает, в объектном не пробовал, но не думаю что там будут проблемы...
Куда Вы кнопку добавили? в статус экрана или на тулбар?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 14:11
Повесил кнопку(не важно какую) в статус экрана, в котором у Вас контейнер алв нарисован. Отлавливаю ее нажатие в pai экрана с кодом
CASE sy-ucomm.
    WHEN код Вашей кнопки.
      data: lv_ok like sy-ucomm.
      lv_ok = '&VEXCEL'.
      gr_alv_spp->set_function_code( CHANGING c_ucomm = lv_ok ).
  ENDCASE.
Все работает.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 14:34
Да, именно так как Вы написали.
Кнопку добавил в статус экрана.
Ловлю ее - это срабатывает.
Видимо из-за создания!
Создаю следующим образом:
    create object alvg_cont
      exporting
        container_name = 'ZCONTAINER'.
    create object alvg
      exporting
        i_parent = alvg_cont.
call method alvg->set_table_for_first_display
        is_variant                    = wa_vrnt
        i_save                        = 'A' "(X,U,A,' ')
        i_default                     = 'X' " default wa_layout allowed
        is_layout                     = wa_layo
        is_print                      = wa_prnt
        it_toolbar_excluding          = it_tlbe
*        i_structure_name              = 'ZNPP_COOIS'
        i_bypassing_buffer            = 'X'
      CHANGING
        it_outtab                     = it_alv
        it_fieldcatalog               = it_fcat
        it_sort                       = it_sort
        it_filter                     = it_filt
      EXCEPTIONS
        invalid_parameter_combination = 1
        program_error                 = 2
        too_many_lines                = 3
        others                        = 4.
