Текущее время: Сб, авг 15 2026, 23:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Drill-down в Query по периодам
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 10:54
Ср, апр 18 2007, 07:27
Sergo написал:
Попробуйте добавить в вызываемом запросе поля HSL01, HSL02, ... HSL12 (с такими же именами как и в вызывающем). Но не выводите их. По совпадению имен передаются переменные. В этом случае в IT_FIELDS появится имя поля HSL... при двойном клике на нем?
В вызываемом отчете этих поле нет.
Вызываемый отчет использует таблицу отдельных позиций.
Вызывающий отчет использует таблицу итоговых данных.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 11:00
Чт, янв 20 2005, 08:34
BRILDI написал:
:D
Я ж потому и говорю, что раз их нет, попробуйте добавить, но не выводить. Просто чтобы они присутствовали в отчете.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 11:27
Sergo написал:
1) Добавил в вызываемый отчет одноименные поля, но не вывел их в отчет. В режиме List Viewer в IT_FIELDS имя поля не появилось при двойном клике :(
2) По ходу, может подскажите, как сделать в Квери в режиме АБАП-список чтобы строки не переносились. если больше 255 знаков ?
3) в режиме АБАП-список в IT_FIELDS возвращается имя колонки не постоянно в одной строке IT_FIELDS. С 4 по 11 периоды переменная возвращается в 4 строке IT_FIELDS. 1,2,3,12 периоды - в 16 строке IT_FIELDS. Нет однозначности.
Да и если кликаешь по колонке НЕ с суммой, а например по Фонду или ПФМ или ФП, то вообще не известно в какой строке возвращается кликнутая переменная :(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 12:14
Может это поможет?
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/Sn ... -Interface
Все-таки надо куда-то добавить в вызывающем CALL FUNCTION 'RSTI_SELECTION_EXPORT'
CALL FUNCTION 'RSTI_COMMUNICATION_HANDLER'
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 12:22
BRILDI написал:
Экран 180 программа SAPMS38R:
  field rs38r-hdlinsztab values (not '   ',between '040' and '200').
Значит никак.
BRILDI написал:
У меня в IT_FIELDS заполняются только те переменные, на которых кликнули, или которые есть в параметрах обоих инфо-наборах.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 12:38
Sergo написал:
у меня эта строка там есть, полностью соответствует.
Что в ней надо поменять ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 12:49
Sergo написал:
Это верно, возвращаются поля, которые есть в обоих инфо-наборах, и эти же поля подставляются на селекционный экран вызываемого отчета.
Только вот эти поля НЕ суммы, а признаки - БЕ, ПФМ, ФП, Фонд, Кредитор, Дебитор ... . пр.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 13:30
BRILDI написал:
Ничего менять в ней не надо.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 13:59
Спасибо
