Текущее время: Пн, сен 07 2026, 14:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Объявление данных
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 15:01
Вт, сен 07 2004, 17:47
Rokhay написал:
Разберитесь, где у вас начинается и где заканчивается start-of-selection.
Обратите внимание, инклюд RAQUERY4. Он не содержит в себе подпрограмм, т.е должен располагаться внутри события, или подпрограммы.
Коллеге нужно разобраться в каком фрагменте кодировки расположить объявление подпрограммы. Хотя проще и красивше всё вынести в отдельную ФГ, а из кодировки вызывать ФМ
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 15:24
Чт, окт 06 2005, 16:44
userID написал(а):
путем научного метода тыка, я понимаю, что проблема кроется в INCLUDE RAPOOL_ALV02. этот инклюд состоит полностью из FORM bwasl_select. но видимо конструктивно его нельзя здесь располагать. в программе RAABGA_ALV01 он расположен в самом конце. может можно этот инклюд расположить в каком-то другом месте инфонабора. Пробовал в Get late но его perform там не видит.
Поместите строчку "INCLUDE RAPOOL_ALV02." в конец события END-OF_SELECTION или Свободная кодировка.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 15:51
Ср, май 05 2010, 11:22
Предложенный код заработал 8) , однако отчет перестал вообщее что-либо выводить данные не выбраны говорит. могет его (код) надо куданить в другое место разместить? нет мыслей по этому поводу?
Последний раз редактировалось userID Вт, июл 20 2010, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 15:55
Какой код и где заработал?
однако отчет перестал вообщее что-либо выводить данные не выбраны говорит. могет его (код) надо кданить в другое место разместить? нет мыслей по этому поводу?
Зачем? Может так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 16:00
предложенный ROKO
вобще-то хотелось увидеть данные на выходе :roll: я для этого и стараюсь с вашей и Божьей помощью
