Текущее время: Чт, авг 20 2026, 12:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Новые BADI
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 14:23
Пн, дек 04 2006, 10:51
Удав написал(а):
Vadim написал(а):
1)OPEN-FI - вроде бы в последних версиях SAP не разрешает делать замещения в них, там нотами закрыта данная функция
Это P/S-события закрыты для изменения данных
Событие процесса 1120 позволяет реализовать изменение данных в позиции бух.документа.
Коллеги, срабатывает только OPEN_FI_PERFORM_00001120_P...
Но установленная нота Note 996552 не дает изменять в данном Open-FI...
Я все понял, спасибо огромное)))) Будем думать)))
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 14:36
LKU написал:
Cкорее всего вопрос действительно решается настройками вида фактуры. Если нет, то советую использовать SD-шные экситы для проводки фактуры: ФМ EXIT_SAPLV60B_002, XACCIT-XNEGP.
А вот сюда из VF01 заходит,а из VF11 - не заходит... Странно)))
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 16:05
Вт, май 17 2005, 13:35
Вадим, вы ответьте: вам нужно установить/снять индикатор красного сторно для всех позиций документа фактуры или выборочно для части из них?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 16:32
Вт, апр 24 2007, 15:56
В первый раз всегда так... Потом привыкаешь :D
И еще раз:
USEREXIT'ов в VF11 для этих целей нет
ИТОГО:
1) если нужно красное сторно на весь документ - не ломайте себе голову, пусть консультант разруливает ситуацию через настройки,
2) если только на определенные позиции фактуры - через предпосылку для сторно,
3) если только на определенные позиции проводок - только через OPEN FI или ENHANCEMENTS.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 16:58
LKU написал:
НА все позиции сразу.
Open-FI 1120 не работает на изменение...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 19:08
Чт, окт 06 2005, 16:44
а при чем здесь изменение?
Бух.документ можно только сторнировать.
Сбытовую фактуру нельзя менять, если есть бух. документ...
Кстати, у нас красное сторно устанавливается на документах сторно сбытовых фактур без помощи разработок ...
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 06:55
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Vadim написал(а):
LKU написал:
Работает. Не знаю на сколько это корректно, но у нас такое практикуют. Вам нужно в ФМ менять вн. таблицу T_BSEGSUB, предварительно расширив BSEG_SUBST аппенд структурой полем XNEGP.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 12:39
Vadim написал(а):
LKU написал:
Ну так тогда запустите транзакцию VOFA и измените значение галки "красное сторно" для соотвествующего вида фактуры.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 13:47
Ср, май 19 2010, 12:10
Alex80 написал:
the BAdI definition is meant only for internal SAP use. Creating BAdI implementations is therefore not permitted for customers.
эм.. я так понимаю что если в стандартной прогрмме нет подходящего мне badi то создать его не получится....?
и в badi может быть только одно активное внедрение?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 14:09
Что касается цитаты, то там написано что бади предназначено для внутреннего использования сап и пользовательские внедрения создавать там нельзя. Хотя некоторые пробовали через модификацию определения бади снимать эту галку и создавали свои внедрения (но это единичный случай и совсем не факт что это получится, зависит от бади).
Если бади нет, то его нет...
Не обязательно одно активное внедрение, есть одиночки, есть те которые поддерживают несколько внедрений.
см курсы bc425/427
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 14:53
ясно, спасибо
