Текущее время: Пт, сен 11 2026, 09:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: снова smartforms
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 12:20
Пт, фев 05 2010, 10:24
На самом деле можно не создавать второй PAGE - так как во втором или первом PAGE явно не будет второго MAIN окна. Это так к слову.
По поводу срабатывание команды: попробуйте в PAGE1 с главным окном создать команду, которая будет срабатывать при каком-то событии, с проставленой отметкой переход на новую страницу и в поле "новая страница" не указавав ничего.
Какой элемент находится перед командой и что в нем размещено?
Кто понял жизнь - тот не спешит работать...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 12:24
Пт, сен 17 2004, 14:40
Ага, все-таки сама додумалась... :)
Все настройки были правильными, но на второй странице окно было слишком высоко расположено. Опустила ниже - все в порядке, ура! :) Буквы выводятся в рамочке, все корректно! :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 12:39
Опачки! :(
А в имеющемся у меня образце на 2 страницы есть второй (точнее - тот же) MAIN и на второй странице тоже! И я точно так же сделала... :oops:
Команда находится прямо в таблице, в основной области, сразу после элемента "Новая строка". Неправильно? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 13:01
А при изменение в одном MAIN, во втором автоматом такие же изменения проходят?))
Что интересует под словом неправильно?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 13:31
изменения - да, автоматом!
А под "неправильно" подразумеваются те ляпы, которые никогда не допускают Бывалые Создатели Смартформов (поскольку уже сами эти грабли находили, блуждая во мраке первоначального формулярного невежества, и теперь твердо знают все правильные магистрали и комфортные обходные тропинки, сиречь приёмчики для решения типовых проблем! :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 13:50
А нужно что б оно так было? По сути в данный момент у вас будет печататся один документ в двух экземплярах.
Попробуйте сделать как я ранее писал про команду.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 14:13
Кстати, обманула! Форматы окна можно указывать разные - в цифирьках. А вот добавление/удаление элементов, выставление крыжиков, изменения этих (тоже скопировавшихся элементов) - да, синхронизированы.
Возможно, это и пригодится... И попробую сделать, как Вы предлагаете, спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 14:21
Пн, июн 05 2006, 13:33
Не надо девушку путать... не будет никах 2-х экземпляров... На втором листе всего лишь продолжение главного окна, если выводимая инфа не уместилась на первом.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 14:28
Timon&Pumba написал:
Может я неправильно понял, но у меня когда была подобная ситуация - очень гламурно выводилось 2 документа. Получилось как главное окно и копия этого окна и соответственно вывелось главное и копия.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 14:31
Видимо у вас на втором листе было "второе" главное окно, которое обрабатывается системой как неглавное, потому и 2 экземпляра.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 14:37
Верно. Но если на PAGE2 используется не второе главное - то автоматом изменения в главном окне PAGE1 и неглавном окне PAGE2 производится не будут (как описал пользователь).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 14:47
В смартформах может быть только одно главное окно и оно может присутствовать на нескольких листах. Поэтому изменение главного окна на любом листе распространяется (кроме расположения и размеров) на все листы.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 14:55
Наташа написала:
Опачки! :(
и
Timon&Pumba, хотите сказать что при выполнение выше написаного в одной смарт-форме с одинаковыми MAIN (и их содержимым) окнами будут разные документы?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 15:03
Информация, которая не уместилась на первой странице в окне MAIN продолжается на следующей странице/листе в окне MAIN. Собственно именно это свойство отличает окно MAIN от прочих.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 15:06
Timon&Pumba, так в таком случае нет смысла использовать PAGE2.
Страница PAGE1 c окном MAIN итак выведет все поскольку окно единственно динамическое.
