Текущее время: Вс, сен 13 2026, 07:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция в портал транзакций с выводом в Excel и Word
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 14:26
Ср, июн 17 2009, 08:33
ArmAnn написал:
........... отослать
а не получается, codeexchange@sap.com выдает "SMTP error from remote mail server "
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 15:19
Пн, окт 11 2004, 20:32
NoNameD написал(а):
ArmAnn написал:
Стандартный ответ - попробуйте чуть попозже ;)
Я отсылал на этот адрес, нормально все ушло и пришло
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 16:33
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Скачал эту мегафантастическую программу. Но она по ходу умеет только создавать новые файлы. Я вот думаю может у меня версия старая и новая версия уже умеет открывать шаблоны?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 16:52
Откуда скачали? я так и не могу TAU отослать.. адрес не верен
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 17:13
Чт, окт 22 2009, 12:41
Обладатели доступа, подскажите, в каком виде реализована эта штука (abap2xslx), класс?
Да, кстати в САПе не предусмотрено какой нибудь простой возможности запуска неабапного кода на сервере? (java какая-нибудь?)
Раз уж пошел разговор о новых форматах офиса, можно вспомнить, что их спецификации занимают под 6000 страниц A4. И кроме того стандартизированы два варианта: transitional и strict. 2007 офис работает с первым, 2010 умеет читать (надесюсь хоть без крупных косяков) второй, но пишет только первый.
А сколь более менее нормально поддерживать стандарт будет только 15 версия офиса (следующая после 2010). А у пользователей она появится вы догадываетесь когда. И весь этот зоопарк поддерживать специально для САПа никто не будет (судя по текущей ситуации =). А вот сторонее решение найти будет проще. Вопрос только - как его запускать на серверах?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 19:26
Попробуйте с другого адреса отправить, может быть кто то у кого то в блеклисте. С гугловского адреса все отлично дошло
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 19:29
Чт, авг 19 2004, 17:37
abby написал(а):
...Вопрос в том, как всё-таки модифицировать малой кровью и реализовать функциональность - вывод в браузере результатов в виде, скажем, Excel или Word?
Я сейчас тоже занимаюсь данной проблемой, ибо осваиваем RPM! :) Пока нашел решение с использованием Web GUI. Вроде бы совместное использование Web Dynpro и Web GUI вполне допустимо, предполагаем пока такой вариант. В настоящий момент занимаюсь доработкой "ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL". Первые тесты "сырца" вполне обнадеживают - удаётся сохранить основную функциональность данной разработки.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 20:04
Да, это класс, точнее набор классов.
weise написал(а):
Да, кстати в САПе не предусмотрено какой нибудь простой возможности запуска неабапного кода на сервере? (java какая-нибудь?)Раз уж пошел разговор о новых форматах офиса, можно вспомнить, что их спецификации занимают под 6000 страниц A4. И кроме того стандартизированы два варианта: transitional и strict. 2007 офис работает с первым, 2010 умеет читать (надесюсь хоть без крупных косяков) второй, но пишет только первый.
Не думаю что тут нужно будет поддерживать весь спектр возможностей офиса - задача то в том чтобы генерить файлы воспринимаемые этим самым офисом. Поэтому будет вполне достаточно такой относительно простой штуки, вся прелесть которой по сравнению с внешними программами - это то она написана на абапе, а значит не нужно никаких заморочек с безопастностью и базисом.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 09:06
Parazit, очень ждём нового модуля!
Пока от безвыходности пытаюсь сделать так: раззиповываю XSLM ручками, заполняю лист, зазиповываю, а для укрошательств запускаю макрос в нём.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 10:18
ArmAnn написал:
Хорошо тем, кому не приходится программировать сразу на нескольких языках (кроме абапа)...
BaBuin написал:
Уже работаете в новом формате? А я-то думал что до явного перехода на новый офис у всех есть еще годик-другой =)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 10:47
Работаю - громко сказано. Пытаюсь своять в Excel хоть что-нибудь, лишь бы реализовать то, чего не сделаешь с помощью метода XML.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2010, 10:40
Ср, фев 20 2008, 12:22
У нас есть bsp-приложение с возможностью получения заполненных word-документов. Пока делаем через activex (соответственно, работаем в Internet Explorer). Нашли класс cl_openxml_package, можно с помощью его формировать документы формата 2007 офиса, без всяких танцев с activex. Но полный переход с 2003 офиса на новый еще не заверешен, поэтому ждем.
Жаль, что завтра это не то послезавтра, что было ещё вчера.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 00:27
BaBuin написал:
В первом приближении ГОТОВО
СообщениеДобавлено: Сб, дек 11 2010, 10:24
Вт, авг 12 2008, 07:40
можно реализовать в WD4A.
В составе 701го BASIS есть пакет SIOS с программами-примерами.
Проверял - работает.
УПД.
в 700 тоже есть.
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Вс, дек 12 2010, 09:21
ivanovio написал:
Клёва конечно, но немножко смущает фраза "The integration of active controls like OfficeControl in Web Dynpro ABAP popups is not supported."
Или это имеется в виду что только inplace доступен? К сожалению пока нет возможности проверить самому, поэтому это пока непроверенные гипотезы.
http://help.sap.com/saphelp_nw70ehp1/he ... ameset.htm
