Текущее время: Вс, сен 13 2026, 13:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ABAP Web Dynpro экспорт данных EPR в Excel на машину пользователя
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 10:18
Чт, авг 19 2004, 17:37
art1m0n написал:
Al_Silverstone написал(а):
ессно... там главная сложность в том, что выгружается все напрямую через ITS...
если задаться целью и проесть хорошенько себе мозг, то можно попытаться написать аналог модуля выгрузки PARAZIT'а. только я пока затрудняюсь оценить трудозатраты) опять же WD пока не так сильно распространен, чтобы проблема была актуальной настолько же, как и при использовании GUI.
Собственно я уже задался целью и проел себе мозг, пока решение найдено для Web GUI, соотвественно мы планируем совмещать Web Dynpro с Web GUI. В принципе Web GUI даже несколько предпочтительней, т.к. позволяет использовать уже существующие разработки, а не переписывать всё под Web Dynpro. Пока остались кое-какие недоработки, хотя основные функции работают. В принципе я могу выложить сырой вариант, чтобы уже можно было хоть что то делать. К серьезным недостаткам данного решения отношу необходимость понижения уровня безопасности в настройках MS Office. Хотя, с другой стороны, в стандартной выгрузке SAP это как данность. :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 10:20
Пн, окт 06 2008, 09:28
Parazit написал:
выкладывайте :!:
... плюс ко всему у меня руки из нужного места растут (c)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 11:03
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Не хотелось бы показаться тупицей, но что значит "совместить WebDynpro с WebGUI"? Вот у меня есть кнопка на WebdynPro'шном ракурсе и я по нажатию её я должен выгрузить файл. В каком месте там появится WebГУЙ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 13:09
BaBuin написал:
Я так понимаю, что по нажатию кнопки должен открыться URL задачи Web GUI. По сути в WD-проге будет только URL, а задача Web GUI далее будет работать независимо от портала напрямую с Application Server.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 13:44
А передача параметров из WebDynpro в WebGUI? Через URL?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 16:54
BaBuin написал:
Можно через стандартный селекционный экран WebGUI-задачи.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 17:04
Вт, ноя 28 2006, 16:02
Я делал так:
1. создаем шаблон с метками( по технологии PARAZITa ) и сохраняем в XML.
2. Сохряняем на сервер либо в BDS либо SMW0
3. По кнопке:
3.1 загружаем данные из хранилища
3.2 делаем XML документ
lo_ixml = cl_ixml=>create( ).
  lo_streamfactory = lo_ixml->create_stream_factory( ).
  lo_istream = lo_streamfactory->create_istream_xstring( string = lv_content ).
* Creating a document
  lo_document = lo_ixml->create_document( ).
* Create a Parser
  lo_parser = lo_ixml->create_parser( stream_factory = lo_streamfactory
                                    istream        = lo_istream
                                    document       = lo_document ).
* Validate a document
  lo_parser->set_validating( mode = if_ixml_parser=>co_validate_if_dtd ).
4. самое интересное: либо самостоятельно его парсим и заменяем метки на реальные значения.
В вход дается таблица с метками и значениями. Бегаем по дереву и вставляем нужные значения, либо копируем ветки если всталяем таблицу.
Поиск:
    filter1  = lo_document->create_filter_name( name = 'NamedCell' ).
    filter2  = lo_document->create_filter_attribute( name = 'Name' namespace = 'ss' value = lv_find_text ). "#EC NOTEXT
    filter   = lo_document->create_filter_and( filter1 = filter1 filter2 = filter2 ).
либо прогоняем через xslt трансформацию.
Трансформация более красивое решение.
5. ну а дальше attach_to_response.
Про макросы конечно можно забыть. Переменные и таблички с легкостью вставляются в шаблон как угодно.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 21:55
Чт, июн 10 2010, 17:06
Здравствуйте, Fugitive. Мне по заданию необходимо сохранять комплект документов из WebDynpro приложения. Стандартный механизм выгрузки Parazitа не работает( Напишите, пожалуйста, подробнее свой механизм выгрузки. Это как раз то, что мне нужно. Весь интернет просмотрел, ничего не нашел. Приведите код своего ФМ, если можно.
В SMW0 шаблон XML вы грузите как бинарный файл или HTML?
Каким ФМ выгружаете данные из хранилища?
Как получается переменная lv_content ?
Как заменяете метки на переменные? Фильтрами?
Возможно ли заархивировать несколько файлов XML через класс CL_ABAP_ZIP и выгрузить архив файлов через RESPONSE? Ниже примерный такой код
data izip type ref to cl_abap_zip.
data output_file type xstring.
  create object izip.
  loop at files assigning <Wa_file>.
  izip->add( name = <wa_file>-name
              content = <wa_file>-content ).
endloop.
output_file = izip->save( ).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 00:25
art1m0n написал:
Parazit написал:
выкладывайте :!:
Выложил ЗДЕСЬ!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 00:37
ФМ больше нету.Писал давно.
Не помню, скорее всего это не имеет значения.
Не помню, поищите ФМ, который возвращает байтовый поток. lv_content это он и есть.
Как работать с XML документом можно почитать тут:
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/47/b5413acdb62f70e10000000a114084/frameset.htm
Ранее писали о WDR_TASK=>CLIENT_WINDOW->CLIENT->ATTACH_FILE_TO_RESPONSE. Как видно, чтобы выплюнуть файл, нужен тот же байтовый поток. Если cl_abap_zip может его сформировать, то можно.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 09:44
Пн, окт 12 2009, 14:34
А жаль... мне тоже интересно! Мне (в свое время) не попалось ничего, что могло бы загрузить шаблон из SMW0 по кнопке в портале... Может вспомните методы какими пользовались?
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 10:06
Шаблон из SMW0 читать как в ФМ Паразита и потом выдавать с помощью ATTACH_TO_RESPONSE. Тут то как раз никакой сложности.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 10:52
Ага, спасибо, Fugitive. Остался вопрос, как заменять метки на переменные в документе DOM? с фильтрами чтото непонятно совсем(
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 12:22
Подготовьте свой шабалон на основе шаблона PARAZITа, сохраните в XML, потом откройте в блокноте и сразу поймете что нужно искать. Фильтр находит ветку в xml документе.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 13:45
Спасибо большое. Разобрался теперь)
Последний раз редактировалось Saturn Ср, ноя 03 2010, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
