Текущее время: Вс, авг 23 2026, 01:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 11:33
Ср, сен 01 2004, 07:44
SAPer написал:
А есть ли ФМ который позволяет менять значения признаков классификации?
BAPI_OBJCL_CHANGE
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 14:02
Вс, июл 09 2006, 14:08
А подскажите, как сделать, чтобы партия созданная в результате проводки переноса (301,311 вдв) классифицироволась
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 14:36
Uukrul написал(а):
Dan написал(а):
Совершенно верно тебе нужен MBCFC004.
Я заполняю при проводке в класификацию класс оценки и дату проводки.
тебе нужно заполнить табличку VALUES
ПРИМЕР:
VALUES-ATWTb = i_dm07m-bklas. - ЗНАЧЕНИЕ ПРИЗНАКА
VALUES-atnam = 'ZKLASS'. - ИМЯ ПРИЗНАКА
VALUES-aTINN = '0000000002'.
append values.
А вот значение VALUES-aTINN объяснению не поддаеться.
Оно у меня мандантно-зависимо :shock:
Его я поймал так:
Настраиваешь чтоб класификация вызывалась в диалоге, сам ее заполняешь а потом в дебагере смотришь как заполнилась VALUES.
Ну тогда расскажу что такое ATINN идем в табличку признаков CABN и видим что система общается внутири себя не по именам признаков, а по внутренним кодам, вот это и есть внутренний код(номер признака), а в этой табличке как раз и видна зависимость межуд именем признака и его внутренним кодом... Кстати смотреть в отладчике по предложенному методу не правильно, так как в разработке и в продуктиве, а так же и тесте эти номера могут быть разными...
Есть ФМ для определения:
  CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ATINN_INPUT'
      input  = cz_atinn814  " 'Z_PARTNER'
    IMPORTING
      output = c_atinn814.  " '0000000841'
