Текущее время: Пн, сен 14 2026, 00:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение расширения в FM  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 17:45
Пт, янв 18 2008, 10:34
1) считаю что KBLD у вас все таки в TABLES в ГФ объявлено
2) внутри ГФ оно будет заполнено, насчет очистки требуется разъяснение. я как понял вы не понимаете почему структура kbld очищается после выхода с вашего подэкрана (сужу по первому посту), так это потому что основной экран принадлежт другой ГФ в которой тоже есть объясвление kbld но это все же другая структура видимая только в данной ГФ. д
3) если ответ в пункте 2) не удовлетворил привидите полностью все же код логики подэкрана
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 17:59
Пн, авг 03 2009, 15:37
ghost написал:
Спасибо ghost, вы мне очень помогли. Дело в моей невнимательности ).
Было так:
  MODULE pai_0200.
  FIELD kbld-zzfield MODULE check_field ON CHAIN-REQUEST.
А надо было:
  MODULE pai_0200.
Внутри MODULE pai_0200
   IMPORT KBLD TO *KBLD FROM MEMORY ID CON_MEMID_CUSTDATA.
   PERFORM SET_CUSTOMER_DATA USING 'KBLD'
                                   '*KBLD'.
   EXPORT KBLD FROM *KBLD
          FLG_CHANGED FROM G_FLG_CHANGES_DONE
          TO MEMORY ID CON_MEMID_CUSTDATA.
И чего я раньше туда не посмотрел...
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
