Текущее время: Вс, авг 16 2026, 04:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка файлов и фоновый режим
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 13:46
Пн, ноя 01 2004, 12:17
А с чего Вы взяли что у автора проблема с обновлением БД?
Боюсь, что виснет уже на этапе подготовки данных.
Так он тоже использует ФМ CAMA_TABLE_MAINTAIN_ENTRIES, поэтому быстрее работать не будет.
не факт.
Есть собственноручно написанная программа (простенькая)
Мы не видели кода этой программы,
а в RCU_UPLOAD_EXCEL_TO_VTAB как раз пример правильной работы с таблицами вариантов.
если предварительно не удалить содержимое таблицы
или грузить частями,
то CAMA_TABLE_MAINTAIN_ENTRIES будет пытаться построить дельту, что
как раз и приводит к таймауту.
П.С. Интересно, а что Вы грузите в таком объеме?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 16:28
Чт, окт 06 2005, 16:44
RA написал:
Лично мы - нормы расходов для дискретного производства.
Но у нас как раз таких проблем с CAMA_TABLE_MAINTAIN_ENTRIES не возникает (при предварительном удалении записей).
А RCU_UPLOAD_EXCEL_TO_VTAB напрямую не подходит из-за того, что нужна поддержка версионности таблиц.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 18:51
Вт, сен 15 2009, 18:25
На данный момент планируется запускать раз в 10 суток.
RA написал:
Как уже сказали, он работает точно так же. Или примерно так же :)
RA написал:
То есть? Вначале считывать с CARD_TABLE_READ_ENTRIES и дружно удалять с помощью CAMA_TABLE_MAINTAN_ENTRIES и комитить, а только потом запускать CAMA_TABLE_MAINTAN_ENTRIES для вновь создаваемых записей? Я этот момент не продумывал, он может быть важным?
Удав написал(а):
Попробуйте поднять производительность с помощью использования таблицы БД, если будут выполнены ограничения на содержимое таблицы вариантов
Спасибо, посмотрю.
Пока что загрузку на сервер приложений и загрузку данных оттуда написал, протестируем и перенесём, а потом буду уже думать над оптимизацией.
- What makes the grass grow?
- BLOOD! BLOOD! BLOOD! (c)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 22:10
Да.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 11:55
Чт, май 12 2011, 16:06
__Gennady написал(а):
Периодические обновление статуса с помощью ФМ SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR, снимает ограничение по таймауту.
Это ложь.
:) Это правда. По крайней мере, в 4.7. Проверьте.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 12:24
Это неправда :)
ФМ SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR не сбрасывает время диалогового шага в 4.7.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 13:22
Может, SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR в 4.7 время диалогового шага и не сбрасывает, но тайм-аут обходить позволяет: при установленном тайм-ауте в 15 минут программы в диалоговом режиме работали свыше часа, а отдельные экземпляры - до 3-х с копейками часов.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 19:54
Наверное все-таки дело было не в SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 19:33
В общем, работает оно в фоновом режиме, обрабатывает потихоньку (рекомендацию по предварительному удалению сделал), но на таблице, где 93 с половиной тысяч записей (там комбинация двух полей, значит в модуль подаётся в два раза больше строк) он задумался надолго, на несколько часов, так что мы его оставили обрабатывать до следующего рабочего дня.
Вообще, у полей таблиц (в которые выгружаются) номера позиций, комбинаций имеют тип NUMC длиной 5. А это 99.999, так что наша таблица дошла почти до максимума. Может он (ФМ CAMA_TABLE_MAINTAIN_ENTRIES) не предназначен для работы с таким большим объёмом строк?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 09:39
После 9 часов размышлений система-таки отменила фоновое задание, предварительно послав сообщение CD328 (Transfer table would lead to a duplicate record in CDPOS/CDPOS_UID). Что это значит, и с чего оно может быть? В загружаемых в таблицы вариантов данных дубликатов нет (если в качестве ключа брать внутренний номер таблицы, номер строки/комбинации и название признака). Записей в проблемной таблице 91522 (строк в файле данных в два раза больше, два признака на одну комбинацию, они потом объединяются ведь).
добавление:
Отдельная загрузка таблицы прогрузила её за 41 минуту. Однако если грузить 6 таблиц по очереди (по сути, в коде по очереди для каждой таблицы выполняются считывание CARD_TABLE_READ_ENTRIES, удаление с помощью CAMA_TABLE_MAINTAIN_ENTRIES, комит и добавление новых записей), то увисает. Может система, условно говоря, "перегревается"? :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 12:59
Бампну тему, в надежде, что мне кто-нибудь всё-таки ответит.
Проблема всё та же - таблица (в которой под 100 000 записей) не может прогрузиться в таблицы вариантов. Причём, когда прогружаешь эту таблицу одну, то она прогружается модулем за 40 минут. Однако если загружать по очереди 6 таблиц (5 маленьких и одна большая), то он застревает на этой большой 6-ой таблице на множество часов. А после долгих раздумий вылетает с ошибкой CD328 (Transfer table would lead to a duplicate record in CDPOS/CDPOS_UID). Задание выполняется в фоновом режиме.
Может мне стоит создать для этого вопроса отдельную тему?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 13:21
А почему таблицы отдельными заданиями нельзя грузить?
Судя по всему, в какой-то группе функций копится "мусор" на уровне глобальных данных...
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 13:37
То есть как - "отдельными"? 23 раза запустить транзакцию?
По сути, программный код просто выполняет в цикле для каждой таблицы один и тот же набор действий:
- считывание старых записей с помощью CARD_TABLE_READ_ENTRIES, удаление их с CAMA_TABLE_MAINTAIN_ENTRIES, коммит
- загрузка новых записей с помощью CAMA_TABLE_MAINTAIN_ENTRIES, коммит
И где-то в промежутке между таблицами, видимо, нужно что-то очищать. Вот только что?
Ну я примерно так и думаю, вот только понятия не имею, где искать источник проблем. Может есть какие-то курсы, документация?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 14:50
Да.
Делаете отчет с параметром запуска "Имя файла" и 2-й отчет, который в цикле по файлам вызывает 1-й отчет через SUBMIT ... AND RETURN
Через se30 можно организовать анализ памяти
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 23 2012, 14:45
Вт, дек 30 2008, 18:10
Может этот ФМ поможет?
CALL FUNCTION 'TH_REDISPATCH'.
