Текущее время: Ср, сен 16 2026, 04:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Выходит сообщение только, если стоит тип 'E'- ошибка
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 12:03
Пн, сен 12 2011, 07:59
Добрый день, коллеги.
Besa написал:
+ там есть неплохие дополнения, например, сделать так, чтобы при сообщении совершить позиционирование на определенное поле в me52n.
А пример как вывести сообщение с позиционирование, кто ни буть может представить.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 17:24
Вт, фев 15 2011, 22:44
Тоже столкнулся с проблемой вывода/обработки сообщений.
В заявках для позиции создал свою закладку(Данные пользователя). На ней 2 поля. Одно из них имеет SH и мне надо проверять что в него вводят и выводить соответствующее сообщение. Обрабатывать вводимую информацию можно через EXIT_SAPLMEREQ_005 либо через EXIT_SAPLMEREQ_003.
Через EXIT_SAPLMEREQ_005 обработка проходит только один раз, чтобы попасть в EXIT_SAPLMEREQ_005 еще раз, надо изменить другое поле позии. При повторном вводе данных в одно и тоде поле в EXIT_SAPLMEREQ_005 еще раз не заходит.
Через EXIT_SAPLMEREQ_003 обработка происходит при каждом вводе информации, но "красное" сообщение блокирует все поля на изменение в закладке.
Как правильно обрабатывать сколько угодно вводов в одно и тоже поле?
Сообщение вывожу так:
mmpur_message 'E' 'ZMEREQ001' '013'
Пробовал выводить и так:
mmpur_message_forced 'E' 'ZMEREQ001' '013'
но в EXIT_SAPLMEREQ_003 его не выводит на экран.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 22:11
Нашел в чем дело - по конкретному полю не хочет заходить в EXIT_SAPLMEREQ_005 при каждом изменении. По другому Z-полю на том же экране - без проблем. Создал новое поле - тоже не заходит. Теперь не могу понять почему так происходит...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 00:36
напутали с настройками. разобрались, все работает.
