Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Варианты
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 14:09
Вт, мар 13 2007, 22:57
ynni написал(а):
vinter написал:
Подскажите пож
Как работать с вариантами.
? как их сохранить для опред экрана, и соответственно как вызывать
Войдите в транзакцию SHD0. Там введите код транзакции, для которой надо создать вариант, например zzz в поле "транзакция" и название варианта, например "ZzzV1" в поле "вариант". Затем нажмите кнопку "создать". Попадете в начальный экран, там введите все поля, какие надо, их свойства и нажмите Enter.
В появившемся окне введите название варианта экрана и текст. И так по всем экранам. Ваш вариант будет состоять из этих вариантов экранов.
Потом для этого варианта надо создать код транзакции. Для этого здесь же, в транзакции SHD0 в меню "перейти к" выберите "создать вариант транзакции". Введите код, например такой же - "ZzzV1". Теперь можно с помощью этого кода вызвать наш вариант.
спасибо, создать получилось, правда при запуске этой транзакции вариант автоматически не запускается, что-то сделано не так?
важно, чтобы пользователи при запуске сразу видели заполненные поля, а не выбирали самостоятельно вариант из списка
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 21:47
Чт, окт 06 2005, 16:44
birds написал(а):
bmonk написал:
Если вариант экрана выбора, то банально.
Вызвать вариант тоже не сложно.
1. Если не из программы, то запускаешь отчетик(програмку) идешь по меню в "Перейти к"->"Варианты"->"Вызвать" выбираешь вариант и будет тебе счастье :)
2. Можно создать тарнзакцию (SE93), там пропиши имя программы и имя варианта, при запуске этой транзакции будет сразу запускаться твой вариант.
3. Из программы можно вызвать транзакцию созданную в п.2
вот как раз пунк 2 у меня не получается. при выборе вариантом мне говрят, что для 1000 экрана никаких вариантов не создано, хотя это не так. должен ли вариант обладать каким-нибудь свойством и как его ему присвоить
Должен.
Назови вариант CUS&..., как рекомендует справка по ведению вариантов (se38, переключатель "Варианты" - на следующем экране кнопка "i"):
Варианты служат как 'хранители значений' для выполнения программ. Если
определенная программа часто запускается с одними и теми же
ограничениями, лучше их сохранить в качестве варианта.
Макс. длина имени варианта - 14 позиций, знаки '&' и '%' в имени
варианта недопустимы. '&' выполняет в именах вариантов особую функцию.
Системные варианты
С версии 3.0D существует возможность создания к отчетам системных
вариантов. Эти варианты имеют следующие свойства:
o имя начинается с 'SAP&' (системные варианты, поставляемые SAP) или с
'CUS&' (системные варианты, определяемые клиентами);
o их можно создавать не только для локальных/собственных программ;
o такие варианты автоматически защищаются от перезаписи, т.е. могут
быть изменены только автором или последним изменившим;
o если переносится вся программа полностью (объект переноса R3TR
PROG), соответствующие системные варианты переносятся вместе с ней;
o системные варианты имеют связь с Организатором инструментальных
средств (системой корректур), (объект переноса LIMU VARI);
o системные варианты поставляются клиентам;
o системные варианты не зависят от манданта. Они создаются в манданте
000, доступ из других мандантов также возможен.
Все остальные варианты не связаны с Организатором инструментальных
средств. Их можно включить в запрос на перенос либо вручную (объект
переноса LIMU VARX), либо из ведения вариантов через ВАРИАНТЫ -> ЗАПРОС НА ПЕРЕНОС.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 08:06
Ср, ноя 23 2005, 13:37
В SHD0 есть вкладка "Стандартный вариант". Активируете - и он будет запускаться по-умолчанию.
Можно скопировать код транзакции на z и прописать вариант там.
