Текущее время: Вс, сен 13 2026, 09:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Popup окно SAP GUI and WEB GUI
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 17:55
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Ну если совсем грубо и в рамках FPM, то можно что-то такое попробовать...
CL_FPM_FACTORY=>GET_INSTANCE( )->OPEN_DIALOG_BOX(...)
А вы уверены, что в том месте расширение сделали? Его бы на WD вынести...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 18:42
Пт, июл 04 2008, 08:17
User-exit и логика, которая в нем заложена - предназначена в том числе для выполнения в стандартных транзакциях va01, va02.
расскажите, плиз, поподробней:
для этого в z-конфигурации моего компонента должен быть создан диалоговый экран?
в каком месте подписаться на события по нажатию кнопок?
будет ли выведен диалог сразу из экзита, чтобы можно было передать дальше по коду ответ пользователя?
буду признателен...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 20:36
Охотно верю, но обычно даже SAP как-то пытаются разделить работу с пользователем и обработку данных. Может в WD можно решение пользователя раньше опросить?
буду признателен...
К сожалению не делал WD разработок для SD, поэтому точно не могу сказать, сработает или нет.
Вполне может быть, что метод не останавливает выполнение кода, а просто прописывает событие в буфер. Попробуйте.
Диалоговое окно объявляется в конфигурации. Посмотрите приложение FPM_TEST_DIALOG_OIF.
Событие попробуйте отловить в центральном обработчике (он есть либо в конфигурации). Либо в самом UIBB компоненте в методе OVERRIDE_EVENT_OIF.
Но я бы вделал POPUP при клике по кнопке (как расширение), запомнил ответ в статичном аттрибуте, потом использовал в User-Exit'e.
