Текущее время: Вт, авг 18 2026, 16:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка длинного текста из Excel файла
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 16:25
Чт, окт 06 2005, 16:44
sergeyprotasoff написал(а):
Получается, что грузить 1000 без разбивки вообще не вариант?
У нас не получилось через OLE такое сделать.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 16:31
Ср, апр 18 2012, 14:20
только что проверил, загнал в ячейку Excel 1000+ символов
вычитал
сделал
    l = strlen( str2 ).
    WRITE str2+1000(2).
длина 1498, write выводит 2 символа из строки
у меня неправильный Excel?
даже так сделал, все выводит
    WHILE l < strlen( str2 ) - 100.
     WRITE / str2+l(100). 'не выводит WRITE больше чем на экран помещается:(
     l = l + 100.
    ENDWHILE.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 11:15
Пт, июл 16 2010, 09:57
sergeyprotasoff, а Ваша версия SAP уже со string'ами? А запускать эту передачу данных Excel->SAP планируете на клиенте? Если да-да, то можно попробовать подход отсюда:
Загрузка большого объема данных из XLS
OLE2: CALL METHOD OF и необязательные аргументы
32767 символов (предел одной ячейки Excel) - без проблем! И не только это.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 13:23
Вт, сен 18 2012, 12:07
Gustav написал:
теперь с другим столкнулся, эту инфу из экселя нужно подгрузить в материалы (Доп. данные, Текст/ОсновнДанные), при записи отсекается только 132 символа, т.к. в TLINE поле в 132 символа, но не в этом суть:
DATA:lv_header TYPE thead,
                      lv_xerfmg TYPE string,
                      lt_lines TYPE STANDARD TABLE OF tline WITH HEADER LINE,
                      lv_header-tdobject = 'MATERIAL'.
                      lv_header-tdname = wa_datatab-col1. "код материала
                      lv_header-tdid  = 'GRUN'.
                      lv_header-tdspras = 'R'.
                      "склеиваю строки
                      APPEND lt_lines.
                      lt_lines-tdline = wa_datatab-col3.
                      APPEND lt_lines.
                      lt_lines-tdline = wa_datatab-col4.
                      CALL FUNCTION 'CREATE_TEXT'
                          fid       = lv_header-tdid
                          flanguage = lv_header-tdspras
                          fname     = lv_header-tdname
                          fobject   = lv_header-tdobject
                        TABLES
                        flines    = lt_lines[].
суть в том, что между склеиваемыми строками добавляется символ перевода каретки! Как от него избавиться? :?:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 13:26
точнее так:
lt_lines-tdline = wa_datatab-col2.
APPEND lt_lines.
APPEND lt_lines.
APPEND lt_lines.
TABLES
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 10:09
Как-то так, наверное?
REPLACE ALL OCCURRENCES OF cl_abap_char_utilities=>cr_lf IN вашаСтрока WITH ``.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 12:20
Gustav написал:
REPLACE ALL OCCURRENCES OF cl_abap_char_utilities=>cr_lf IN lt_lines-tdline WITH ''.
Не помогает, не понятно на каком этапе этот символ появляется, похоже, что после APPEND.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 23 2012, 09:32
MantiCore1977 написал:
вычитал
сделал
    l = strlen( str2 ).
    WRITE str2+1000(2).
     l = l + 100.
    ENDWHILE.
спасибо! действительно работает) не было бы печали если бы ещё не загрузка этого длинного текста в подробные тексты материала (см.предыдущий пост).....грузится только по 132 символа, а если склеивать, то перевод каретки на стыке появляется :twisted:
